[沼气技术] 沼气是先进气柜还是先进脱硫
8.5K |7
在客户拜访的过程中发现很多客户都会有一个疑问:沼气产出来后是先进气柜还是先脱硫?
对于这个问题,我们唐山绿源公司的技术人员是比较有发言权的。
沼气首先它是一种可燃性气体,当氧含量达到一定比例时在密闭容器中遇明火会发生爆炸。
那么我们的设计理念那就是沼气输送系统负压段一定要尽可能的少。一旦沼气管路和系统产生负压,极有可能将
空气吸入到管路内引发爆炸的危险。一般认为罗茨增压风机之前的区域为负压区域。
那么我们认为气柜系统置于脱硫前我们认为是最好的工艺设计思路。沼气产生后,进入气柜,然后增压风机增压到整套系统压力要求后直接进锅炉或是发电机组使用。
一般气柜后边的风机只要开动起来,风机入口前边管路就会产生-0.5到-1kpa的负压。因此我们认为最安全的还是将气柜置于脱硫之前。
还有一种原因属于次要原因,那就是干法、湿法、生物法脱硫系统如果设计的不规范容易造成塔堵塞,那么脱硫置于气柜前的话,来气压力只有1-2千帕,很可能造成气体输送受到阻碍。沼气无法顺畅的向后输送,造成整套系统停机。先存储,再增压,然后再脱硫是大家公认的合理工艺。
发表于 2020-3-21 05:50:15
【提示:直接搜索2940851可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 唐山绿源环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-21 21:01:57
西北偏东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-4-10 10:04:55
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-4-11 09:41:20
周晨阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2020-4-21 17:16:54
发表于 2020-4-29 00:57:25
唐山绿源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-5-6 13:41:07
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-6-4 10:33:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.180762 second(s), 52 queries Redis On.
