[技术讨论] LNG经过气化器后40℃水浴后,这时候温度为多少?
3.4K |5
jfr_1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在LNG罐车卸液时,先经过气化器,再经过水浴(40摄氏度),流量是180m3/h
请问:
1、经过水浴后,气化后气体温度为多少度?
2、当环境温度较低,对气化率的影响如何量化?是否有环境温度与气化率的影响关系?
谢谢
发表于 2020-3-19 00:13:33
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jfr_1983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该在冰点以上吧
发表于 2020-3-30 16:16:44
学习一下
发表于 2020-3-31 10:10:19
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
问题1:没有换热面积,没有LNG流量,压力等等参数,无法计算。问题2:影响气化率的主要是水温。环境温度影响微弱
发表于 2020-6-16 16:40:02
催化一粟 + 5 积极参与
QQ爱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
卸车都要用水浴说明1、卸车量大,2、气温低,只用气化器满足不了。一般气化器的设计出口温度为大气温度低5-10度,再经水浴后温度能保证5-10度就行了管道不结冰。
发表于 2020-6-23 10:24:14
催化一粟 + 5 积极参与
岳来岳好海达尔加气设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
卸车咋还用水浴啊,加大汽化器或者2个汽化器轮流多好啊,水浴的耗电可不小的啊
发表于 2020-7-10 14:10:15
催化一粟 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150310 second(s), 86 queries , Redis On. 劰载中...
