[求助] DN50,压力0.6MPa的氮气管线每小时的流量?
12.2K |20
wx_最佳损友.37832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
发表于 2020-3-18 10:30:30
催化一粟 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_最佳损友.37832 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
缺少流速
发表于 2020-3-18 19:09:53
绿莲花 + 3 积极参与
少条件
发表于 2020-3-18 19:55:37
wx_最佳损友.37832楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没有给定流速,
发表于 2020-3-19 17:09:15
一根DN50的管道,长1000米,走氮气,两头阀门关死。它的每小时流量?\ud83d\ude2d
发表于 2020-3-19 18:11:21
一头关死也不行啊,还两头☺  发表于 2020-3-20 10:57
绿莲花 + 3 积极参与
漠然_OGICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你后路压力,因为压差也是决定流量因素之一
发表于 2020-3-20 23:10:40
绿莲花 + 3 积极参与
是直接对空?
发表于 2020-3-21 08:34:53
对空排放
发表于 2020-3-21 09:09:46
cuikkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学二年  |  头衔:  【操作工】
气体流速:经验值10m/s
发表于 2020-3-22 14:46:08
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
489Nm3/h
单位是  标立/小时
发表于 2020-3-23 08:53:36
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
7.2205Nm3/H
发表于 2020-3-23 17:51:04
zrx15852497806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气体流速:经验值10m/s,494.8Nm3/h
发表于 2020-3-24 13:40:50
c8319420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
压差决定流速,正常使用时,主管流速在10米左右,直接对空排放,流速可达50米左右
发表于 2020-3-25 09:08:13
liaifeng + 5 积极参与
wx_♂遇见99369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个密度这些也要吧
发表于 2020-3-26 17:46:10
蒋君伟1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
特定条件下密度?需要查密度
发表于 2020-3-26 17:53:42
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wx_最佳损友.37832的朋友:这个题目有点特朗普了,无解或无限多个解
除了上面诸多兄弟们的题解,再补充一些前提:
1. 0.6MPa压力直接排放,可分为稳态和瞬态:
1.1. 所谓稳态指管道上游的气容足够大或有持续的补充气量,使得管道上游能维持0.6MPa的压力,此时的排量是稳定值
1.2. 所谓瞬态指管道上游的气容有限或没有持续的补充气量,使得管道上游不能维持0.6MPa的压力,随着放空时间的持续,上游压力在下降,此时的排量是逐渐趋小的过程,是非稳定值
2.气体从0.6MPa排空,这个压力降必须消耗在某个阻力大的管件上,比如足够长的直管,足够多的阀门弯头等管件,消音器等,否则是消化不了如此大的压降,根据理想气体特性,气体有个临界压力降并对应临界流速,根据气体性质不同,临界压力系数大致在0.5上下。也就是说若没有消耗压力的部件存在,最大流道就是临界流速。
3.氮气0.6MPa压力从2寸管直接排空,现场兄弟们的耳朵要保护好
发表于 2020-4-1 17:43:22
补充一些内容:
1. 要对楼主考题进行解题,还要设定其状态是属于稳态还是瞬态:
1.1. 稳态:管道上游有足够大的气容或持续足量的气量补充,以满足排放量
1.2. 瞬态:管道上游只有有限的气容或没有持续足量的气量补充,排放过程中上游压力在下降,所以排放量也在逐渐下降而不是恒定值
2. 氮气在0.6压力下直接排空,其压降达到0.6MPa,这部分压降必须要加载在某个管路部件上,比如足够长的直管、阀门、管件、消音器等。气体流动特性有个临界概念,即达到临界状态流速不可能再增加。临界压力值与气体性质有关,临界压力比大约在0.5~0.6左右,
3. 由于楼主题目中隐藏了一些条件,解题时需要设置假设条件。
4. 如果要实施楼主的排放状态,注意保护好现场兄弟们的耳膜,这个噪音可是不认人的
发表于 2020-4-1 18:00:45
如果要实施楼主的排放状态,注意保护好现场兄弟们的耳膜,这个噪音可是不认人的 ------------------------------------ 问个问题 可以在放空段加消音器吗???  详情 回复 发表于 2020-12-30 14:37
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
2005011lcj 发表于 2020-3-23 08:53
489Nm3/h
单位是  标立/小时
真巧,在用你的软件
发表于 2020-5-5 08:21:30
466518333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
检漏孔
发表于 2020-11-21 08:39:08
lupg 发表于 2020-4-1 18:00
补充一些内容:
1.1. 稳态:管道上游有足 ...
问个问题
可以在放空段加消音器吗???
发表于 2020-12-30 14:37:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111845 second(s), 129 queries , Redis On. 劰载中...
