海奥膜
[推荐] 活塞式压缩机的基本结构
1.8K |4
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    如图2-1所示为往复压缩机的结构示意。机器结构为L型,两级压缩。图中垂直列为一级气缸,水平列为二级气缸。可以把图中零件分为四个部分。 image.webp      工作腔容积部分是直接处理气体的部分,以一-级缸为例,它包括:气阀5、气缸6、活塞7等。气体从- -级气缸上方的进气管进人气缸吸气腔,然后通过吸气阀进入气缸工作腔容积,经压缩提高压力后再通过排气阀到排气腔中,最后通过排气管流出一-级气缸。活塞通过活塞杆4由传动部分驱动,活塞上设有活塞环8以密封活塞与气缸的间隙,填料9用来密封活塞杆通过气缸的部位。     传动部分是把电动机的旋转运动转化为活塞往复运动的一-组驱动机构,包括连杆1、曲轴2和十字头10等。曲柄销与连杆大头相连,连杆小头通过十字头销与十字头相连,最后由十字头与活塞杆相连。     机身部分用来支承(或连接)气缸部分与传动部分的零部件,此外还可安装其他辅助设备。    辅助设备是指除上述主要的零部件外,为使机器正常工作而设的相应设备。如向运动机构和气缸的摩擦部位供润滑油的油泵和注油器;中间冷却器3;当需求的气量小于压缩机正常供给的气量时,以使供给的气量降低的调节系统。此外,在气体管路系统中还有安全阀、滤清器、缓冲容器等。
发表于 2020-3-9 22:12:35
【提示:直接搜索2932391可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 饮水思源_FIUI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-3-9 22:18:33
发表于 2020-3-10 12:34:11
发表于 2020-3-11 11:49:40
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2020-3-15 17:16:57
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089413 second(s), 46 queries Redis On.
