[求助] 请问安全阀的整定压力偏差是什么意思?为什么有整定压力偏差?
3.1K |7
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题
发表于 2020-2-24 14:29:53
kareale88 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 自由飞的祥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB150.1附录中有安全阀偏差3%整定偏差,设计考虑时尽量考虑到负偏差。
发表于 2020-2-24 15:36:10
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你找个安全阀图片,看一下它的结构就明白了,那是允许的制造公差
发表于 2020-2-25 18:54:33
kareale88 + 10 积极参与
整定压力就是安全阀的开启压力,整定压力偏差其实设计时不用专门考虑,因为安全阀开启之后泄压有个过程,压力还有可能继续升高,还有个允许的超压限度呢,这个超压限度由耐压试验保证。
发表于 2020-2-25 18:59:53
kareale88 + 10 深入讨论
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
不是高温高压剧毒高度的一二类容器应该都不算是问题
发表于 2020-2-26 09:12:58
kareale88 + 10 积极参与
自由飞的祥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
安全阀这块好难理解。。
发表于 2020-2-26 09:42:29
红树林_HAKEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
特检院安全阀校验台本身有误差,每次打压起跳的压力不完全相同,只要在误差范围内,都认为是合格的,都给你发证,合格证上有整定压力。
发表于 2020-2-27 08:32:46
kareale88 + 10 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
安全阀大多是通过弹簧的弹力来控制起跳的,不可能设定多少压力就能在那个压力精确起跳,所以要设置一个最大允许偏差。安全低整定压力必须大于工作压力,因此确定安全阀整定压力时必须考虑到它比设定值提前起跳的问题。
发表于 2020-2-28 08:22:13
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
yangjian4000 + 2 同意你的观点
kareale88 + 10 + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066456 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
