[其它] 变压器过流保护的作用、原理、整定值计算、范围
5.5K |3
liwei618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
变压器过流保护原理:
    当电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,变压器过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按微机保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。
变压器过流保护的作用:
    为防止变压器纵差保护区的外部故障引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护,变压器应装设过电流保护。过电流保护应安装在变压器的电源侧,这样当变压器发生内部故障时,它就可作为变压器的后备保护将变压器各侧的断路器跳开(当主保护拒动时)。
变压器过流保护整定值计算:
    1)定时限过流保护:电流整定
变压器过流保护整定值计算
    2)电流速断保护:电流整定
变压器电流速断保护整定值计算
它的重要性在于:
    ①在设计保护时,必须经过整定计算的检验来确定保护方式及选定。
    ②在电力系统运行中,整定计算要确定各种保护的定值和使用方式,并及时协调保护与电力系统运行方式的配合,以达到正确发挥保护作用的目的。
    ③无论是设计还是运行,保护方式都与一次系统接线和运行方式有密切关系。在多数情况下是涉及全局性的问题,要综合平衡,做出决断。
变压器过流保护
变压器过流保护的范围是什么?
    变压器过流保护的保护范围,就是指各侧过流保护的保护对象。变压器的后备保护主要是保护变压器的外部故障,作为主变内部故障的后备保护,也可以作为是馈线距离保护的后备保护。高压侧:高压侧过流(低压侧低压启动),过负荷保护,失压保护,低压侧:低压侧过流(低压启动)。
本文出自http://www.weijizongbao.com/zb/149.html 请转者注明出处
发表于 2020-2-17 20:16:14
【提示:直接搜索2913716可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 liwei618 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-2-17 21:54:44
发表于 2020-2-17 22:37:42
发表于 2020-2-17 22:37:53
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124725 second(s), 46 queries Redis On.
