[求助] 换热器计算书没有壳程圆筒
3.7K |12
青木_EXZMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
用SW6 V4.0计算的,生成的计算书没有壳程圆筒数据。
具体情况:
1.单独计算壳程圆筒可以出壳程圆筒计算书;
2.所有部件一起计算,生成设备计算书里没有壳程圆筒;单独出壳程圆筒计算书显示未计算,按SW6用户手册附录B的方法解决不了;
3.其他换热器计算没有这问题,检查了几遍数据也没发现啥问题。
各位帮忙看下这个啥问题,只要能一次出个完整的计算书,不要单独粘贴就行。
附计算文件。
先谢!
发表于 2020-1-23 23:02:38
1正压校核.rar
2.87 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
计算文件
B0SS + 10 新年快乐
当前内容由会员用户名 青木_EXZM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看了你这个文件,可以正常出计算书的,是你电脑有问题了吧
发表于 2020-1-23 23:31:14
B0SS + 5 积极参与
青木_EXZM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
出的计算书里没有壳程圆筒的校核
发表于 2020-1-23 23:34:16
出的计算书里没有壳程圆筒的校核
发表于 2020-1-23 23:34:22
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
sw6总是有这样那样的问题,是不是和你装的office文件版本有关,实在不行,单独出计算书后再插入。
发表于 2020-1-24 06:54:35
B0SS + 8 积极参与
看来只能这样了,谢谢了
发表于 2020-1-24 12:37:21
发表于 2020-1-24 13:23:04
青木_EXZM 发表于 2020-1-23 23:34
出的计算书里没有壳程圆筒的校核
可以正常出计算书。包括圆筒校核
发表于 2020-1-26 20:48:24
出的计算书里没有壳程圆筒的校核
可以正常出计算书。包括圆筒校核
发表于 2020-1-26 20:48:33
出的计算书里没有壳程圆筒的校核
可以正常出计算书。包括圆筒校核
发表于 2020-1-26 20:48:37
renshuluVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也发现出现这个问题,难道是我的电脑问题,软件出问题了!
发表于 2020-2-23 15:57:44
我是把之前的版本全部删除,重新安装解决的
最近出了个补丁可以去看下
发表于 2020-3-4 22:10:13
最近出了个补丁可以去看下
谢谢,提醒!
发表于 2020-3-5 06:29:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072099 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
