[求助] 是否要考虑氢腐蚀?
4.5K |10
灵子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
设备工作压力3.6mpa,工作温度280度,设计压力4.0mpa,设计温度300度,介质为氢气、脂肪酸、催化剂。请问用复合板S31603 Q345R,可以吗?计算下来用名义厚度4 24,需要热处理吗?是否要考虑氢腐蚀?急用。谢谢了!
发表于 2020-1-18 20:45:42
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 灵子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
来学习了
发表于 2020-1-19 07:29:41
不锈钢复合板就不用考虑氢腐蚀问题了,这个厚度也不用考虑热处理了
发表于 2020-1-19 08:36:26
B0SS + 10 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
用复合板不需要考虑氢腐蚀,这样的厚度也不需要考虑焊后消除应力热处理。
发表于 2020-1-19 10:21:52
B0SS + 10 热心助人
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人认为这个厚度不需要焊后热处理
发表于 2020-1-19 10:29:28
B0SS + 5 积极参与
sloospVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
复合钢板一般不推荐热处理。
发表于 2020-1-21 11:13:59
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是否采用复合板是看介质(脂肪酸、催化剂)是否需要,这个温度及压力下就是碳钢也不用考虑氢腐蚀。基层厚度未达到热处理要求厚度。
发表于 2020-1-22 10:23:35
建议将推理或讨论的依据细化的规范或法规,这样更具权威性和可行性,谢谢。
发表于 2020-1-25 13:14:32
流星雨_JQTAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
复合板的不考虑氢腐蚀
发表于 2020-4-30 10:57:20
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
氢腐蚀请参考HG/T20581-2011第7.8.3条内容。
1、按标准说明,以及楼主给定的条件,可判定为氢腐蚀环境,
2、但是有环境不一定会有腐蚀,奥氏体不锈钢可不进行热处理。可参考标准中的要求;
个人观点,氢分子较小,是否会透过不锈钢到达碳钢侧,我也不清楚。如果不会就不需要热处理了。
发表于 2020-5-4 15:58:10
张言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看一下氢分压和纳尔逊曲线,判断是否存在氢腐蚀;热处理后要比不热处理更耐氢腐蚀。请自己判断!
发表于 2020-5-4 23:57:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084800 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
