[讨论] 石化规问题大全来了,问题留下,答案免费拿走!(三)工艺专业问题
13.3K |19
Q:石化规6.4.4第5条:液化烃的装卸应采用装卸臂或金属软管,并应采取安全放空措施。请问安全放空如何实现?
A:
一般情况下,气相放空返回液化烃储罐。
Q:
石化规7.1.5:实际生产中,大多数甲类生产车间内设置排污地沟,是否可行,有无明确要求?
A:
车间外装置区设置排污地沟有利于初级雨水的收集。车间内不宜设置地沟。
Q:
石化规7.2.15:液化烃及操作温度等于或高于自然点的可燃液体设备至泵入口管道要设切断阀。请问此阀是一般阀门就可以,还是要紧急切断阀?
A:
不一定是紧急切断阀。如果阀门距离泵间距小于15m,该阀应为带手动功能的遥控阀。
Q:
石化规7.2.18:液化烃,液氯,液氨管道不得采用软管连接。请问,卸车时要用金属软管是否矛盾,好多企业采用液氯钢瓶,气化时要采用软管,按规范是不行的,有没有其他可行的办法?
A:
槽车与泵的连接可以用金属软管。储罐与泵的连接不得采用软管。
Q:
整个厂区使用石化规,但整个厂区只有丙类车间和乙类室外精馏装置,是否需要设置防爆控制室,在车间内设置可以吗?
A:
需要。石化规,规定宜设置防爆控制室。
Q:
石化规7.2.9:石化规中关于设备及管道应采用惰性气体置换的问题,只有关于甲、乙A类的介质有要求,像其他关于有毒有害的介质没提到,是否可以理解为不用置换?
A:
甲、乙A类的介质采用惰性气体置换,以防止检修动火时发生爆炸。有毒介质也可以采用其他方式置换。
Q:
储存温度高于100℃的丙B类液体应设专用扫线罐,扫线如何设置,扫线罐设置在什么位置,可否同罐组设置?
A:
扫线罐设置在地下(埋地),扫线一般敷设在地下,对于寒冷地区可敷设在管廊上(防止管线堵塞)。
Q:
精细化工项目室外设备区是否看做装置区,布置是否遵循表5.2.1的相关要求?室外设备区如果看作是装置区,是否考虑与车间的安全距离?
A:
室外设备区可以看作装置区,并遵循表5.2.1的相关要求。车间如果有压缩机,有间距要求,其他无间距要求。
Q:
《爆炸危险环境电力装置设计规范》附录B第21条,对工艺设备容积不大于95m3、压力不大于3.5MPa、流量不大于38L/s的生产装置,且为第二级释放源,按照生产的实践经验,爆炸危险区域的范围划分以释放源为中心,半径为4.5m的范围内可划为2区。那对于导热油锅炉和车间里布置的导热油储槽需要怎么判断它的爆炸危险区域划分?
A:
设备周围4.5m范围划分为2区。
Q:
较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封,且安全阀的出口管道应充氮。此处氮封及充氮应如何设置?是氮气一直处于常开状态还是需要压力连锁?
A:
氮气一直处于常开状态,管道上设有流量计。
Q:
对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐除设置事故泄压设备之外,上面所设置的呼吸阀出口是否必须连接到尾气处理的总管上(除Ⅰ、Ⅱ毒性及无法排入空气中介质)?
A:
甲B、乙类液体的储罐的呼吸阀不需要连接到尾气处理的总管上。
Q:
对于可燃液体的储罐规范要求宜设自动脱水器,此处自动脱水器如何设置?
A:
参考下图:
登录/注册后可看大图
发表于 2020-1-10 22:23:55
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
1胡春生39 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 10 + 1 热心助人
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了
发表于 2020-1-10 22:54:43
学习了
发表于 2020-1-11 07:25:02
念敏依然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感谢分享,都是很实用的东西
发表于 2020-1-11 13:57:42
luckyjeremyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2020-1-11 14:34:57
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2020-1-11 15:21:04
autumn129VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢你的分享,请问Q&A 的出处在哪里?是否具有权威性?
发表于 2020-1-15 13:08:01
没有正式发布的东西都只能作为学习参考资料,可以给设计人员提供一些思路,拿来做设计依据恐怕还不行。  详情 回复 发表于 2020-1-21 21:50
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也有这个疑问,因为看到说液化烃类槽车和泵可以用软连接?
发表于 2020-1-17 15:48:41
规范中没说不能用软管,50160,TSG21等都允许用软管,就是法规、规章中的要求不行。也有行的。 安监总管三〔2010〕186号:在危险化学品槽车充装环节,推广使用金属万向管道充装系统代替充装软管,禁止使用软管充装  详情 回复 发表于 2020-1-21 22:20
发表于 2020-1-21 21:50:40
50160中6.4.4是将可燃液体、液化烃码头装卸;7.2.18说有需要(主要是指装卸车)可以采用金属软管。
安监总管三〔2010〕186号:在危险化学品槽车充装环节,推广使用金属万向管道充装系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。
安监总管三(2013)76号:液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆有毒有害液化气体的充装应设计万向节管道充装系统,充装设备管道的静电接地、装卸软管及仪表和安全附件应配备齐全
安委办〔2008〕26号:在危险化学品槽车充装环节,推广使用万向充装管道系统代替充装软管,禁止使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。
发表于 2020-1-21 22:20:54
Q:对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐除设置事故泄压设备之外,上面所设置的呼吸阀出口是否必须连接到尾气处理的总管上(除Ⅰ、Ⅱ毒性及无法排入空气中介质)?
发表于 2020-1-22 08:25:36
这个若是造成异味扩散,现在环保是有要求必须处理的!  详情 回复 发表于 2020-1-22 08:26
天边落木 发表于 2020-1-22 08:25
Q:对于采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐除设置事故泄压设备之外,上面所设置的呼吸阀出口是否 ...
发表于 2020-1-22 08:26:53
这个呼吸阀正常情况下是不工作的。储罐的操作压力应该低于呼吸阀的启停压力。  详情 回复 发表于 2020-2-2 18:31
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢楼主分享
发表于 2020-1-22 16:08:14
sanjjjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
学习学习
发表于 2020-1-23 09:10:11
谢谢楼主分享!
发表于 2020-1-30 10:22:31
发表于 2020-2-2 18:31:40
石规“6.2.25储罐的进出口管道应采用柔性连接”;目前好多企业的液化烃及液氨储罐出口都采用金属软管连接,这个是不是就不符合石规7.2.18条款“液化烃液氯液氨管道不得采用软管连接”冲突!请各位大神指点!谢谢!
发表于 2020-4-15 15:06:28
风云明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,感谢楼主分享!持续关注!
发表于 2020-4-15 15:48:18
堕天使_BQWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习了
发表于 2022-7-22 14:21:16
sunlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50160中6.4.4是可燃液体、液化烃码头装卸。注意软管有适用场所码头,不是指汽车装卸。尾气回收主要环保要求必须,有个企业气相回收至喷淋塔,安全风险分析是可行的,但应考虑气相线排凝、防冻等
发表于 2022-7-29 17:47:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278737 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
