[求助] 氢氟酸及盐酸临界量的问题
16.4K |5
lilyahkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大师,现在遇到了项目使用氢氟酸和盐酸,在辨识重大危险源的时候,遇到了难题。
查网上类似项目的评价报告,有的按照氟化氢临界量1吨,把40%氢氟酸折合成氟化氢进行辨识的,结论为氢氟酸超过2.5吨即为构成重大危险源。
那么氢氟酸按照氟化氢考虑,同理,40%盐酸是不是应该按照氯化氢20吨来辨识,也就是盐酸超过50吨即为构成重大危险源,但评价报告中盐酸并未按照氯化氢来考虑。
那按照上面的,使用氢氟酸的企业可能不多,但使用盐酸的企业很普遍吧,都按照重大危险源来管理?
我的想法是,在危险化学品目录中氟化氢和氢氟酸是按照两种物质列出的,虽然CAS号相同。
所以氢氟酸按照GB18218表2急性毒性物质考虑,但问题又来了,氢氟酸性急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别1;急性毒性-吸入,类别2*,
按照表2急性毒性物质,类别1不是所有暴露途径,类别2呢,也不是所有暴露途径,所以到底是50吨呢还是500吨呢。
氢氟酸和盐酸到底是按照氟化氢1吨,氯化氢20吨呢,按照急性毒性物质,是50吨还是500吨呢,纠结中……
发表于 2019-12-21 17:25:49
匆匆的过客 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 lilyahk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
周末了啊,各位大师都休息,我自己顶上去
发表于 2019-12-22 09:38:56
尽心 + 2 深入讨论
苑龙飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
盐酸压根就不在GB 18218表2的辨识范围内,氟化氢(无水)是纯净物参照表1,氢氟酸(即氟化氢溶液)的急性毒性类别1按照表2来看临界量是50t,急性毒性类别2是500t,一种危化品具有多种危险性的,按最低的临界量确定,故取50t,打了这么多字,觉得可以的话评个分。
发表于 2019-12-22 14:30:18
尽心 + 2 积极参与
wx_ヽ 陌玍&43256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
你好。你们单位也是生产氢氟酸的吗?
发表于 2019-12-27 09:03:25
是生产氢氟酸的。
发表于 2020-1-9 11:52:12
少年张富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我也在纠结,按18218-2018第4.2.3条:“对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。”
对照危险化学品分类信息表,无水氟化氢与氢氟酸危险性类别均为:急性毒性-经口,类别2*,急性毒性-经皮,类别1,急性毒性-吸入,类别2*,皮肤腐蚀/刺激,类别1A,严重眼损伤/眼刺激,类别1
属于相同危险类别,是不是将氢氟酸视为无水氟化氢纯物质,按表1给的理解量1吨计算...
求大神解惑。
发表于 2022-3-16 11:45:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118006 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
