[求助] MRC混合制冷,压缩机入口压力波动
2.8K |9
415474763VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
我们厂采用了甲烷,氮气,乙烯,异戊烷,丙烷五组分MRC混合制冷工艺!在装置提高天然气处理量后,压缩机入口压力上下波动,进入冷箱的气相流量和液相流量也跟着上下波动!采取的措施就是减小液相循环流量,然后压缩机运转一段时间,压力恢复平常!好几次了,找不见具体原因,而且都是猜测(比如液相循环量太大,液相冷剂汽化不完全,还有冷剂组分偏离)没有一个统一的方向,求助!
发表于 2019-11-22 23:56:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
罗米 + 3 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 415474763 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
415474763楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
求解答!
发表于 2019-11-22 23:58:12
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
可以看一下冷剂在冷箱板翅的各段压差情况(我们有压差表,不知道你们工艺是否有),压差大管道部分堵塞,还有就是液相大造成气化不完全,可以从反流温度看
发表于 2019-11-23 07:43:56
罗米 + 5 积极参与
415474763楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们没有压差表呀!!冷剂气相出下板翅温度在零下33,与液相冷剂汇合后,进冷箱上板翅温度零下36度。冷剂出冷箱温度也正常!通常在20-25度之间。这种考虑对不对:冷箱气相冷剂少,只是单纯增大液相循环量,造成汽化不完全!
发表于 2019-11-24 00:36:30
罗米 + 5 积极参与
冷剂配比问题,轻组分太少,重组分多了,轻组分的转动带不动重组分,会造成进口压力波动。把液收一收。
发表于 2019-12-2 10:46:03
催化一粟 + 5 积极参与
chuan871024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
问题解决了没有
发表于 2019-12-3 01:48:24
每次减少液相循环量,压缩机入口压力慢慢趋于稳定!轻组分少了,带不动重组分循环?造成汽化不完全?
发表于 2019-12-4 00:33:30
催化一粟 + 5 积极参与
516489717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个就是冷剂配比不够,提升天然气进气量也要提升冷剂,从你说的应该是重冷剂不够,压缩机产生的气液不平衡,总体来说缺重冷剂,提升压缩机负荷
发表于 2021-1-2 13:06:40
催化一粟 + 5 积极参与
chengzhiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
应该是轻组分不够的原因。
发表于 2021-1-14 10:27:06
chuyanbingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
chengzhili 发表于 2021-1-14 10:27
应该是轻组分不够的原因。
原因很多,轻组分多了,你入口压力自然上升电流高,如果重组分多了出口压力会低一点,但是你能看到你补进去很多东西回口压力低,说明你的轻组分少,另外一定看冷箱的进出口循环量,如果说你冷剂配比没有问题但是波动大跟冷箱关系比较大,可以吹扫冷箱,液相和气相,总管都要吹
发表于 2021-3-6 08:43:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063209 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
