[CAD] CAD图纸中将图形单位从英寸转换为毫米的操作教程
1.1K |0
在使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中,怎样将图形单位从英寸转换为毫米,图形对象的坐标值也从英寸转换为毫米呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
将图形单位从英寸转换为毫米的操作步骤如下:
1、首先打开浩辰CAD软件,在命令行输入快捷命令: SCALE,按回车键确认。
2、根据命令行提示选择对象,输入:ALL,按回车键确认。
3、指定基点坐标值【*000】。
4、在坐标值前面加一个星号“*”代表缩放将相对于世界坐标系(WCS)原点进行,图形原点的位置将保留在世界坐标系(WCS)原点上。
5、根据命令行提示指定缩放比例或 [复制(C)/参照(R)]<1.0000> 输入:25.4,按回车键确认。
61in=25.4mm,图形中的所有对象现在是原来的25.4倍,图形对象的坐标值也被放大了25.4倍,坐标值不会改变。
7、如果想从毫米转化为英寸或米转换为毫米,只要确定换算系统即可。
81in=25.4mm1毫米=0.039370078740157in,约等于0.039in
9、以上方法只能改变图形对象的大小,不能改变图形单位设置及相关系统变量。要想了解图形单位,请参见帮助【F1UNITS
以上就是使用浩辰CAD制图软件绘制CAD图纸的过程中将图形单位从英寸转换为毫米的操作教程,希望对大家有所帮助~
发表于 2019-11-15 15:23:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075479 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
