[求助] 汽包上水量和产气量
4.7K |6
qq_原来名字可以起得这么长2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
汽包上水量和产气量偏差大,有时候一样。现在上水压力偏低,一台泵能上5.0另一台就是图片显示4.7左右
发表于 2019-11-10 10:02:41
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_原来名字可以起得这么长2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个锅炉一路进料,两路出料,上部出蒸汽,下部出热水?
进料为6.6吨水,蒸汽正常时候5.6吨,下部热水我没有看见具体数值,但是你下面的泵是开着的,控制阀是关闭的?
发表于 2019-11-10 15:50:26
你看错了,产蒸汽是55吨左右,上水是66吨左右  详情 回复 发表于 2019-12-2 11:00
sdwfsgyykai + 8 积极参与
qq_原来名字可以起得这么长2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
liaifeng 发表于 2019-11-10 15:50
你这个锅炉一路进料,两路出料,上部出蒸汽,下部出热水?<br />进料为6.6吨水,蒸汽正常时候5.6吨,下部热水我没有看见具体数值,但是你下面的泵是开着的,控制阀是关闭的?
这是自循环。只是上水和产气。水是其他工序供的。
发表于 2019-11-14 19:04:35
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是说泵的上水量和产汽量偏差比较大么?
瞬显值不完全一样应该是正常的,一般给水流量计用的是电磁流量计或超声波流量计,蒸汽多用涡街或孔板,都有一定的精度和误差。锅筒液位也是在一定范围内变化的。
严格意义上,锅炉给水流量应该比蒸汽流量略大点(有2-3%的排污量)。
蒸汽流量计校验比较讲究,需要设置压力和温度补偿系数,如果蒸汽品质有波动,流量计精度就会变化。
参观过大型发电锅炉,他们DCS上的给水流量和蒸汽流量瞬显也不完全一致(比较接近)。
我们工业锅炉的做法是,在外供脱盐水母管上安装了精度较高的电磁式水表,每个班记录外供水量、锅炉给水量、蒸汽产量,误差在一定范围内均视为正常。偏差比较大就找仪表来检查、校验。
发表于 2019-11-16 15:26:04
参与人数 2财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
qq_原来名字可以起得这么长2 + 2 谢谢
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
进料为6.6吨水,蒸汽正常时候5.6吨,下部热水我 ...
发表于 2019-12-2 11:00:06
liaifeng + 5 积极参与
现在你们的上水调节阀开度说明上水没有问题,无论5.0Mpa还是4.7Mpa都可以满足要求,上水量与蒸汽量的差别主要是连续排污有开度,使部分水没有变成蒸汽,而是可能汽包也为较低,上水阀门短时间内开度较大。
发表于 2019-12-2 11:05:39
qq_原来名字可以起得这么长2 + 2
liaifeng + 8 深入讨论
下部是连排
发表于 2020-12-19 02:12:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.150645 second(s), 84 queries , Redis On. 劰载中...
