[求助] 求助各位技术大拿,
2.3K |11
路超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位专家:下面那个1寸管起什么作用?
发表于 2019-11-9 09:57:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 3 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 路超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主管线上的阀门仪器仪表临时处理故障、检修、更换作业时,下面的那条管线作为旁通临时开启,保证系统生产运行的连续性。
发表于 2019-11-9 14:09:28
我开始和你一样的想法,但是后来看见主管道要42寸,难道这个临时使用的管道才1寸吗? 是不是只是开工或小流量的时候才投用的一根管线呢?  详情 回复 发表于 2019-11-9 16:22
催化一粟 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
lovelife1997 发表于 2019-11-9 14:09
主管线上的阀门仪器仪表临时处理故障、检修、更换作业时,下面的那条管线作为旁通临时开启,保证系统生产运 ...
发表于 2019-11-9 16:22:08
催化一粟 + 5 同意你的观点
从天然气生产现场的一贯通用做法,图中楼主提问的管线作用就是旁通,具体这个旁通在他们那里担负什么功能,什么情况下使用,其单位使用部门更有准确的应用发言权。
发表于 2019-11-9 16:32:50
催化一粟 + 5 积极参与
xpugnaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
平衡阀前后压差
发表于 2019-11-10 08:50:13
催化一粟 + 3 积极参与
yjxndddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
两个管线管径差异较大 如果是旁路不会设置这么小 只能当作均压用了 事故状态下通量小 起不到旁路的作用
发表于 2019-11-10 09:00:35
催化一粟 + 5 积极参与
应该是平衡自动阀的阀前阀后压差,一般是在开启时候使用,便于自动阀开启
发表于 2019-11-10 09:54:22
催化一粟 + 5 积极参与
路超楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
说的在理,谢谢
发表于 2019-11-11 11:10:30
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
那个HV阀是自控阀,只有先把它放在工况环境中才能实现自动控制!初次开车 阀后压力可能是管线的密封压力,阀前压力是工况压力 二者不平衡时这个自控阀不能很好的工作。来个旁通平衡下,这样自控阀才能切入正题正常工作。
发表于 2019-11-14 10:18:43
催化一粟 + 10 积极参与
马文龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
旁通,其均压作用。
发表于 2019-12-14 16:02:42
催化一粟 + 5 积极参与
xtm130VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
应该是设计或操作规程对开车阶段阀门后端设备的升压速率有要求,弄个小阀容易控制。
发表于 2019-12-14 23:10:54
催化一粟 + 5 积极参与
赛小强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
均压
发表于 2019-12-31 16:33:58
催化一粟 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196812 second(s), 137 queries , Redis On. 劰载中...
