求大神!!
3.3K |14
松原刘奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  塔类设备(有的是压力容器有的不是压力容器)平台垫板,是由厂家施工还是现场施工???我以前施工的都是厂家出厂就安装好的,但是这次碰到十三化建就让现场施工,还不给签证!!哪位大神给解释一下,有什么依据能够说明垫板就是在厂家出厂安装好的。
发表于 2019-10-19 08:21:09
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 松原刘奇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先看看商务合同!
发表于 2019-10-19 08:55:00
liaifeng + 3 积极参与
你说的可能是安装用斜铁、平铁吧,静设备是要现场准备这些东西,大型动设备通常是设备自带一部分。这个还是要看合同上的技术协议约定。如果这些细节没有写入合同之内,是要出现分歧的。(供参考)。哦哦,大神不敢当,也就山寨一民工
发表于 2019-10-19 09:00:02
liaifeng + 8 深入讨论
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般来说,不允许在已完成设备的受压元件上进行焊接,但是允许在非受压元件上进行焊接。
但是,如果真正要焊的话,可以向当地监管(特检院)申请。最好有书面回复,免得定期检验的时候扯不清。
垫板之类的属于非受压元件,根据压力容器界定范围(GB/T150.1-2011第1.6.3条),非受压元件与受压元件的连接焊缝,是属于压力容器范围的。并且要与竣工图对应。这个就是垫板必须在制造厂家焊接的依据。
发表于 2019-10-19 09:50:52
liaifeng + 10 深入讨论
松原刘奇楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-19 09:00
你说的可能是安装用斜铁、平铁吧,静设备是要现场准备这些东西,大型动设备通常是设备自带一部分。这个还是 ...
我说的塔梯子平台安装的时候不得在塔上生根么  就是那个生根的垫板
发表于 2019-10-19 09:54:46
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
但是,如果真正要 ...
做塔设备梯子平台的时候肯定是要焊接的,主要是谁来安装焊接,正常不是应该设备出厂的时候就安装好的么
发表于 2019-10-19 09:56:36
合同上面没有这方面的说明
发表于 2019-10-19 09:58:51
所以,查看合同、技术协议,有没有规定、要求将垫板焊接好。如果协议有要求但制造厂没做,那么厂家来焊,如果协议没要求,那么只能走改造路径,向当地特检院申请自己焊。第三方如果要焊,那么需要得到制造厂的授权,或者特检院的批复,
同时还需要修改竣工图、产品焊接记录、焊接工艺等等支撑文件。
发表于 2019-10-19 10:03:06
参与人数 2财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 热心助人
CHANGBAISHI + 20 相当的全面,点赞!
这个没有明确的规范,都是看合同约定的,厂家安装或者现场施工都是双方约定的结果
发表于 2019-10-19 11:10:33
liaifeng + 5 积极参与
自由飞的祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要现场焊接的可能是几个设备连一起,整体做个平台?
发表于 2019-10-19 13:08:57
liaifeng + 3 积极参与
gaosheng07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有合同就有依据,现在都讲证据
发表于 2019-10-19 13:37:04
liaifeng + 3 积极参与
是的呀
发表于 2019-10-19 17:04:22
看看合同是怎么签的
发表于 2019-10-19 18:42:45
Grey._GNPCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请查看合同规定。
发表于 2019-10-19 22:00:52
harry8716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分两个方面:第一,先看合同中的供货范围有没有包括设备垫板,一般热处理的设备,厂家再制造厂是必须要焊垫板的,不用热处理的设备就不好说;第二,若合同中没有明确厂家设备垫板的供货范围,先通过商务协商的办法来处理,一般常见的垫板材料还好处理一点,若材料特殊且垫板的用量不大,这个问题就比较棘手;总之,这事可谈!
发表于 2020-3-5 16:51:30
kareale88 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097961 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
