海奥膜
[推荐] 柴油长时间存放为什么会变色呢?
2.8K |2
JM13022161824VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
         轻柴油在贮存过程中颜色变深是因为石油的元素构成组分造成的,影响最大是其中的烃类,大体分为烷烃、环烷烃、芳香烃和不饱和烃等。烃类组分的化学稳定性差,长期和空气接触,易氧化形成胶质,故此柴油存放时间越长颜色越深。
  柴油是石油提炼后的一种油质的产物。它由不同的碳氢化合物混合组成。它的主要成分是含9到18个碳原子的链烷、环烷或芳烃。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间,沸点在170℃至390℃间,比重为0.82~0.845kg/l。柴油可以被用来作为汽车、坦克、飞机、拖拉机、铁路车辆等运载工具或其它机械用器的燃料,也可用来发电、取暖等。
  柴油长时间存放变色原因如下:
  一、存放时间长会变色:
  首先,柴油变色取决于其安定性。液化天然气经营许可证
  柴油的安定性是柴油在储存和使用过程中抵抗氧化的能力。安定性好的柴油在储存过程中外观颜色变化不大,不易生胶质。安定性差的柴油储存一定时间后颜色会明显变深,胶质增加。
  轻柴油安定性的好坏除受储存条件的影响外,主要决定于其化学组成,直馏柴油烯烃含量少,安定性好。用两次加工馏分调和的柴油,含有较多的烯烃,安定性差,易氧化,不宜长期储存。
  二、温度高柴油会变色:
  柴油变色是因为柴油里边的烯烃、芳烃以及不饱和烃与空气中氧气氧化反应后,不饱和烃产生大量自由基,自由基又产生胶质和沥青质,而沥青质反过来又开始产生不饱和烃,如此循环反复,使得柴油的颜色越来越黑。
  三、其他情况下柴油变色:
  柴油如果未密封的话蒸发会使浓度稍微提高,颜色会比之前要浓一点点,这跟采油品质有一定关系,也就是说纯净品质"刚出来的,未受污染的"和混合品质"比如经长期使用的油箱内混合过的"有一定区别,存在着杂质和年度问题,这两点也会影响采油颜色。
  四、柴油变色基础原理:
  1、柴油中有烃类有二烯烃,高分子方香烃和烷方香烃。
  2、柴油中的硫化物(苯硫酚、噻吩等)会产生不溶性沉渣,是柴油氧化的重要因素。
  3、柴油中氧化物,如二甲基吡咯,喹啉等对柴油产生不溶性沉渣也有较大影响,硫化物和氧化物对不溶性沉渣有协同作用。
  4、柴油中含有微量催化剂灰及高温焦化杂质和酸碱成分也是造成变色一个主要方面。
  5、柴油的氧化稳定性差,容易氧化变色。
  6、与装置加工的原料,以及柴油的储存方法也有关系。加入抗氧成分,同时添加稳定储存协同成分。柴油贸易公司注册。
发表于 2019-10-18 15:06:46
【提示:直接搜索2818924可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 JM13022161824 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-10-18 15:52:24
发表于 2019-10-18 19:18:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106248 second(s), 57 queries Redis On.
