[求助] 请教大家外管廊上的LNG管道都是用的什么保冷材料
3.7K |11
fxssjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
请教大家长距离输送(800米左右)的LNG管道都是用的什么保冷材料,还是直接用的真空管道
发表于 2019-10-4 22:11:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化一粟 + 3 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fxssj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真空管道
发表于 2019-10-5 07:39:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
fxssj + 5 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
篮球部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
实习版(海友)  |  头衔:  【LNG和甲醇行业生产管理人员】
阿勒斯的保冷
发表于 2019-10-5 07:47:02
催化一粟 + 3 积极参与
保温性能最好的莫过于真空最好。
但是,涉及到这种介质的技改,最好还是借鉴于相同管道设备的保温设施为好。
真空管的最大弊端就是要不能出现内壁被腐蚀的现象,流速过高对内壁损坏的可能。因为低温液体一旦漏入夹层会突然气化在成爆炸。这类问题一定要引起重视。
发表于 2019-10-5 09:17:39
参与人数 2财富 +12 收起 理由
师少杰_UaAt3 + 2 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
泡沫玻璃管壳。
发表于 2019-10-5 20:28:25
催化一粟 + 3 积极参与
800 米不算长距离输送,一般LNG 接收站从码头卸船臂到罐区都比这长,多大的直径,找阿乐斯国际大品牌,当然可以用真空管,我记得如果是埋地的话,要用真空管道保温。
发表于 2019-10-10 23:34:54
催化一粟 + 10 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
对于LNG管廊外部的800米长管道的保冷方案综合对比,我觉得采用泡沫玻璃管壳比采用真空管道更优。
发表于 2019-10-15 18:24:04
催化一粟 + 3 积极参与
PIR管壳
发表于 2019-10-18 15:55:22
催化一粟 + 3 积极参与
seariversVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不差钱的话就直接上真空管了,理论上真空管是目前已知的保冷效果最好的绝热方式,如果同时要考虑经济性,从贵到便宜的保冷材料顺序依次是真空管-----德国阿乐斯或意大利的K-FLEX富乐斯-----泡沫玻璃-----PIR管壳,这些保冷材料都是国内市场上应用比较成熟的产品,都有各自的特点和忠实用户,希望对你能有帮助。
发表于 2019-11-19 12:05:45
催化一粟 + 10 积极参与
王伟超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
pir保冷
发表于 2019-12-3 16:30:19
催化一粟 + 2 积极参与
太阳花_NeQFfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习学习,学**神
发表于 2019-12-19 17:24:35
acbcyyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不差钱就真空管,经济性就发泡
发表于 2020-3-11 16:23:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084051 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
