[求助] LNG集液池雨水排放怎么配泵
6.5K |24
silidi520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位LNG专家:
想请教一下:LNG集液池内的雨水排水,用临时气动泵抽水,还是在池子旁边配2台专用泵呢?参考什么规范。
谢谢。
发表于 2019-9-20 16:03:14
催化一粟 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 silidi520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢楼主的财富。。
发表于 2020-10-15 17:21:23
upcwangleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
upcwanglei 发表于 2020-10-16 11:12
参考规范:《建筑给牌水设计规范》GB50015-2003,《液化天然气接收站工程设计规范》GB51156-2015,《液化天 ...
站内雨水经各支管收集汇合后由一根( DN2400)的管道(管中心标高 1.95m,排水管坡度为0.001)排至已修好的雨水排水口,为防止海水倒灌,在排放口设置钢闸门但新建 3 座储罐区域内仅铺设了主排水管线,区域内需增加支雨水排水设施。在二期工程新增罐区附近增设雨水管道接入厂区雨水主管网,雨水管道采用钢筋混凝土管。“根据设计内容,图纸上没有专用泵,雨水如果排除不及时建议增加临时泵。”
发表于 2020-10-16 11:15:33
我理解楼主的意思是围堰内积水坑的水如何收集回合,而不是进入汇管之后如何引流排放 顺便说一句,早期国内都有没有可依据的规范,有类似于你后半部分说的做法,利用高差,将罐区内的水靠自流收集到标高更低的池内,  详情 回复 发表于 2021-11-17 18:13
催化一粟 + 10 积极参与
lijianhuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【石化工作者】
回帖奖励 +5 财富值财富
规范的事问设计院更靠谱吧
发表于 2021-5-7 11:41:02
sunr526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川小学6年  |  头衔:  【低碳者】
回帖奖励 +5 财富值财富
进来学习的,感谢楼主金币
发表于 2021-5-11 09:26:58
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
没什么规范具体要求把,要做到及时把集液池的液体排走,保证意外泄漏是LNG容积要求。怎么配置结合实际操作便利性,固定式泵方便。
发表于 2021-5-11 11:32:02
408666416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢楼主奖励
发表于 2021-7-9 16:12:04
回帖奖励 +5 财富值财富
同意3楼
发表于 2021-11-14 15:18:59
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +5 财富值财富
upcwanglei 发表于 2020-10-16 11:15
站内雨水经各支管收集汇合后由一根( DN2400)的管道(管中心标高 1.95m,排水管坡度为0.001)排至已修好 ...
我理解楼主的意思是围堰内积水坑的水如何收集排出,而不是进入汇管之后如何引流排放
顺便说一句,早期国内都有没有可依据的规范,有类似于你后半部分说的做法,利用高差,将罐区内的水靠自流收集到标高更低的池内,再做抽排处理。国内各种自行其是的规范对LNG围堰高度和围堰容积的要求让设计方将围堰内地坪标高做得越来越低(我见过若干装置围堰内地坪较围堰外低1米以上,积水坑就更别说了)。这样靠高差自流基本不可能。
发表于 2021-11-17 18:13:06
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
rangwanbuleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
学习
发表于 2021-12-12 15:55:01
mR.bigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
直接使用防爆潜液泵
发表于 2022-1-21 17:10:25
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
tud027VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
集液池内收集的雨水采用提升泵提升至集液池附近雨水管道中排除。集液池提升水泵根据液位检测自动运行,也可切至手动,每座集液池设置1台水泵,不重要的泵就不用备用了。
流量30方/h
扬程15m
功率4kW
发表于 2022-2-22 15:25:00
oyztVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
我这边集液池设置固定提升泵,带液位检测自动启停,也可手动启停。
发表于 2022-4-1 10:05:32
永远的八号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
积液池,不是集水池,虽然大部分情况下都是雨水,但是它的作用是收集泄漏的LNG,LNG是低温液体,设置个防爆的潜液泵耐低温吗?泄漏情况下会不会冻裂漏电导致爆炸?还是设置临时泵抽吧,个人见解,欢迎讨论。
发表于 2022-12-1 18:26:17
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +5 财富值财富
学习,学习
发表于 2022-12-15 17:40:16
uyouu1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  【炼油加氢 LNG领域从业者】
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2022-12-28 17:37:42
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢楼主财富
发表于 2023-1-6 14:19:59
perfect10921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-2-20 11:10:24
该是积液池吧,个人认为分介质选设备排吧
发表于 2023-2-22 13:35:59
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-3-26 10:04:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147222 second(s), 156 queries , Redis On. 劰载中...
