[讨论] 焦炉温度
8.1K |6
现在的焦炉,即可顶装也可捣固。由于捣固机坏了,无法装煤,但可利用炉顶装煤车进行装煤生产。
要问的是:捣固焦炉煤的配比,用顶装方式装进了焦炉,在周转时间等因素不变的条件下,用改变标准温度吗?
发表于 2019-9-12 07:42:43
参与人数 2财富 +15 收起 理由
angryant + 10 发起议题
kyr + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tanlangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
捣固焦的配比,用顶装的方式装煤,堆密度肯定达不到,这样生产的焦炭能符合指标要求吗?
发表于 2019-9-13 14:42:04
sdwfsgyykai + 5 积极参与
z_yuleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
需要,装煤量变化了,标准温度也做相应的变化。
发表于 2019-9-15 13:33:30
参与人数 3财富 +15 收起 理由
wangshaobo + 5 积极参与
angryant + 5 深入讨论
一介书生11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
肯定需要,不止标准温度的问题,如果用捣固的煤料和配比,顶装进焦炉,即使标准温度变化炼出焦炭,焦炭质量肯定也达不到原来的标准要求。
发表于 2019-9-22 11:10:51
wangshaobo + 5 积极参与
发表于 2019-9-22 11:11:07
谁都知道达不到要求,这是由原来的顶装焦炉改成的捣固焦炉,即可顶装也可捣固,如果是计划性的捣固改顶装,可以提前把煤备好。这次是捣固机突发故障,只能把捣固的煤用顶装方式装入到焦炉当中去。 起码密度小了也就  详情 回复 发表于 2019-10-26 07:59
wangshaobo + 5 积极参与
wangshaobo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川大学四年  |  头衔:  【炼焦工艺工程师】
一介书生11 发表于 2019-9-22 11:11
肯定需要,不止标准温度的问题,如果用捣固的煤料和配比,顶装进焦炉,即使标准温度变化炼出焦炭,焦炭质量 ...
起码密度小了也就是重量少了,需要改变温度。如果不改的话,除了焦炭质量不合格,还有其他后果吗?如难推焦等
发表于 2019-10-26 07:59:50
caocheng + 5 深入讨论
守望星空322VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
需要,因为堆密度不一样了
发表于 2019-11-9 08:42:45
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208727 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
