经营液化天然气中有可能发生的事故
2.1K |2
jnpzafVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
经营液化天然气中有可能发生的事故
经营液化天然气行业中,可能发生的液化天然气火灾、泄漏、冻伤事故。本着“以人为本、预防为主;统一领导、分级负责;快速反应、平战结合”原则。高度重视液化天然气的安全工作,常抓不懈,防患于未然。增强忧患意识,坚持预防与应急相结合,常态与非常态相结合,做好应对液化天然气事故的各项准备工作。
一、物质危险特性
液化天然气性质:液化天然气具有易燃、易爆、易扩散、易产生静电、有毒、低温的特性。
1、易燃性 
液化天然气的火灾危险性分类为甲B类,该类气体极易燃,其点火能量小,只要一个小小的火花就能引燃。
2、 易爆炸性 
液化天然气与空气混合达到爆炸极限时,遇到点火源即可发生爆炸。化学性**质的爆炸极限浓度范围越宽,爆炸极限浓度下限越低,该物质爆炸危险性越大,天然气的爆炸极限为4.96%-15.3%。
3、静电荷积聚性
液化天然气为绝缘气体,在管道输送时,天然气与管壁摩擦会产生静电,且不易消除。当静电放电时会产生电火花,其能量达到或大于天然气的最小点火能并且天然气浓度处在爆炸极限范围内时,可立即引起爆炸、燃烧。
4、易扩散性
液化天然气泄漏后不容易在低洼处聚集,有较好的扩散性。但是,当大量天然气发生泄漏时,在气象条件合适的情况下(如风力很小),可造成大量天然气在较小空间范围内集聚,形成爆炸性蒸气云,遇火源可引起爆炸。国内外均发生过泄漏天然气扩散遇明火燃烧爆炸的恶性事故。
5、窒息、毒性 
虽然天然气中的主要成分甲烷本身无毒,但空气中甲烷含量过高,可造成人员缺氧窒息,当空气中的甲烷含量达到 25%-30%时,会使人发生缺氧症状,甚至引起人员窒息。同是天然气为烃类混合物,属于低温性物质,长期接触可出现神经衰弱综合症。
6、低温性
液化天然气储存是在-162℃左右的低温条件下进行的,泄漏时除了对近场直接接触人员可能造成冻伤等效应外,还可能因为其低温能力对其他未作防冻设计的结构、装置和仪表等造成脆性破裂,从而引发此生破坏效应。
二、危险有害因素分析
1、火灾爆炸
加气站储存的液化天然气属于易燃易爆的危险化学品,在生产过程中,如果受到各种外来条件的影响,一旦泄漏,会形成爆炸性混合物,遇到火源,就会发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸是该站生产装置最主要的危险因素。
a.LNG泄漏引起火灾爆炸
设备管道腐蚀、安装质量差、温度升降聚变等原因,极易引起管道、设备及其连接点、阀门、法兰等部门泄漏,造成着火爆炸。
b.吸入空气引起设备或系统爆炸
当生产系统处于非正常状态下,由于联系不当、操作失误、安全连锁失灵及检查不同,以及设备、管道缺陷等原因,使设备形成负压,空气进入设备或管道内,空气与设备或管道内的可燃气体混合,形成baozha*气体,在高温、摩擦、静电等能源作用下,即可引起爆炸。
c.氧含量超过规定,因“过氧”而引起爆炸
由于操作失误或设备缺陷,使设备、生产系统含氧量超过规定指标时,达到爆炸极限,引起爆炸。
d.高压气体静电放电引起的火灾、爆炸
液化天然气在装卸、储运过程中,高压可燃气体流速过快易产生和积聚静电荷,天气干燥,在地面上也会积聚电荷,如果设备设施防静电措施未落实或效果差,静电荷不能及时消除,静电电位上升到一定程度,就会发生静电放电现象,而产生静电火花,引发灾难性事故。
2、冻伤
在液化天然气蒸发过程中吸收大量的热量使周围温度显著降低,从而使人体冻伤,在加气站中,因设备故障或损坏工人在操作或检修过程中接触,低温部位或泄漏的液体或气体,将会冻伤。
3、中毒和窒息
加气站中能够引起中毒和窒息的危险物质主要是天然气。天然气主要成分甲烷对人基本无毒,但浓度过高时,使空气中氧含量明显降低,使人窒息。当空气中甲烷达25%--30%时,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速,甚至昏迷。若不及时脱离,可致窒息死亡。长期接触天然气可能出现神经衰弱综合症。因此,天然气泄漏中毒也是该站十分突出的危险,有害因素。输气管线、容器、阀门发生泄漏,在环境通风不良,人员长期在低浓度油气环境中作业,身心易受到危害。在大量天然气突然泄漏时,危险区域人员有窒息的危险。
4、触电
加气站使用大量电气设备等,生产过程中使用的配电线路、各种电气带动的生产设备、照明线路及照明器具、设备检修时使用的配电箱及移动式电气设备或手持式电动工具等存在电伤、直接接触电击及间接接触电击的可能。
5、容器爆炸
加气站的储罐、增压器、流量计等均是带压设备,属压力容器,若压力容器与管道没有设置应有的安全装置,如安全泄压装置,安全阀,防爆板等,压力容器有有可能发生超压而无法及时泄压,发生爆炸事故。
6、机械伤害
加气站中的泵等转动设备的转动部位,如防护措施不到位,或防护存在缺陷,或在事故及检修等特殊情况下,存在机械伤害的可能。生产中的各种机械设备如空压机、烃泵等设备在作高速旋转或往复运动的机械,其部件或装臵都有可能会对操作、维修、巡检人员造成意外夹击、碰撞、剪切、卷入与铰碾、割刺等机械伤害。
7、高处坠落
加气站储罐区、生产装臵区常常涉及高度基准面2米以上(含2米)的高处进行定点操作或巡检的作业位臵,均可发生高处坠落危险。在进行巡回检查、取样、检修等高处作业时,可能会发生高处坠落伤害事故。另外,在高处操作、巡检和维修作业,如搭设的作业平台或脚手架不符安全规定;不采取防护措施,均有发生坠落的危险。
8、车辆伤害
外来LNG运输车辆、场站内车辆如车辆机械制动故障、道路状况不好,司机注意力不集中,装卸不规范或恶劣气候条件,车辆超速,以及司机违章驾驶等原因,有可能发生危及人身和车辆安全的事故。 
液化天然气加气站潜在的危险性程度见表2-3。
三、消防抢救援小组职责
加强以属地管理为主的应急处置队伍建设,建设一支训练有素,技术过硬的攻坚队伍,提高全体员工防范安全生产事故的意识,将日常工作、训练、学习和应急救援工作相结合。做好应对生产安全事故的思想准备、组织准备、物质准备等各项准备工作,不断和完善应急的装备、设施和手段,提高应急处置技术水平。建立联动协调制度,充分动员各站的作用,依靠各站力量,形成统一指挥、反应灵敏、功能 齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。
1、消防抢险组职责
其任务是当事故发生时,根据事故的性质立即组织消防应急队员赶到现场,控制危险源,展开火灾扑救、现场人员搜救、设备容器的堵漏及人员疏散等工作。
(1)熟悉公司所属单位的地形、地貌及各类设备的特性、特征,以及液化天然气的理化特性。
(2)熟悉各种灭火器材、设施的用途、操作方法、存放地点及使用范围。
(3)了解各种抢险的方法、路线和抢修工具、器械、配件的存放地点等。
(4)当发生事故时,全组人员必须迅速赶到事故应急集合点,听从组长的安排,根据指挥的命令,迅速开展火灾扑救、物资抢救工作。
(5)公安消防队到达现场后,协助公安消防队的消防抢险工作。
(6)负责协助公安消防队在事故控制后的现场洗消工作。
2、医疗救护组职责
其任务是负责抢救受伤、中毒窒息人员。
*负责对现场受伤人员的紧急救治。
*负责护送重伤人员到医院救治。
*采取的预防措施
四、预防与预警
采取的预防措施
*加强加气站的火种管理,严禁烟火(火柴、香烟和打火机)和使用手机,机动车熄火加气。
*加强设备维护管理,定期检查各定点配置的消防器材,可燃气体报警仪、带压堵漏工具、防爆工具、储罐区喷淋系统、消防应急供水和应急电源和防护用品(包括正压空气呼吸器、急救药品等)情况,保持消防通路通畅,确保消防设备、抢险工具、设施和器具全部处于临战状态。
*加强现场的检查,特别是防雷防静电的检查,确保防雷静电有效。
*加强设备维护保养管理,机泵设备转动部位要保持清洁,防止因摩擦引起杂物等燃烧。
*所有电气、仪表等均安装符合防爆等级的电气设备。对建筑物、储罐、管线、充装和传输设备设施采取了防雷防静电接地措施。
*加强电气管理,对电气设备定期进行维护和保养,发现电气设备绝缘不良及线路绝缘老化,要及时更换电气设备,线路。
*发生火灾事故时,根据现场情况采取堵漏、灭火措施。
*加强预案演练工作,不断完善事故应急救援预案。
公司应急响应程序见图:
五、救援物资装备保障
应急救援装备、堵漏工具、物资、药品、消防器材、个体防护用品(具)均配置齐全,并规定定期检查保养,使其经常处于完好可用状态。具体物资、等装备的配置。
LNG加液站应急物资装备
应按要求配备足够的应急物资和装备,置于固定的存放位置,由专人保管,并定期维护、保养、检验,保证完好随时可使用。结合本站经营情况,在各储备站配置一定数量的应急装备和物资。
如:
1、防护用具:
防静电工作服、防静电安全鞋、耐低温防护面罩、耐低温防护服、耐低温防冻手套、正压式空气呼吸器。
2、防爆器材:防爆移动照明灯、防爆工具、便携式可燃气体浓度检测仪。
3、通讯器材:固定电话、防爆移动电话、防爆对讲机(手机)。
4、医药器材:医药箱、消毒药品、急救物品。
5、灭火器材:推车式干粉灭火器,手提式干粉灭火器,手提式二氧化碳灭火器,灭火毯,消防桶,消防斧,消防铲,存放于加气站各重点区域。
6、防雷防静电设施设备:防静电接地设施、卸气静电夹、防静电工作服、防静电安全鞋、电气控制室电源避雷器,应急灯。
7、安全用具:安全头盔及劳保用品。
8、报修器材:防爆工具,堵漏木等
9、急救药品:急救箱,药品等
10、救援车辆。
发表于 2019-9-4 16:15:57
催化一粟 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 jnpzaf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-4 18:09:52
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2019-9-4 23:53:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057076 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
