鲁奇炉充压
3.8K |3
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
鲁奇炉用煤气充压,还是二氧化碳充压,是由什么决定的?
发表于 2019-8-26 15:20:21
kyr + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shuker666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学5年  |  头衔:  【倒煤搞气闹项目】
鲁奇充压方式:1、采用变换冷却出口合成气充压,气化炉完成二次充压,无需设置煤锁气压缩,煤锁的泄压气经气柜收集后再利用(根据是否可利用确定);2、煤锁气泄压后经气柜收集经煤锁气压缩机压缩循环利用充压,无需多次充压,多余的气可作为原料气送至变换入口(需设置成套的煤锁气压缩系统);3、采用来自净化的二氧化碳充压,无需回收(根据压力等级设计防止二氧化碳液化,结霜等现象);三种充压方式各有优缺点,但对放空尾气都需处理合格后达标排放(环保要求),第一种是传统的鲁奇工艺设计,后两种是近几年的设计;如果是合成氨工艺可以考虑氮气充压;
发表于 2019-8-27 10:42:04
kyr + 5 积极参与
yiyuguchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
二氧化碳充压具体用在什么工况?
发表于 2019-8-27 12:36:32
kyr + 5 积极参与
yiyuguchen 发表于 2019-8-27 12:36
二氧化碳充压具体用在什么工况?
不太理解你问的工况是指什么?  根据终端产品要求决定:比如煤制天然气 用鲁奇工艺的话 就可以用二氧化碳而不可以用氮气,因为终端产品中要求氮气含量有限值,而氮气在低温甲醇洗是洗不到限值的,二氧化碳则可以被洗掉。根据设计系统压力等级确定:比如二氧化碳在某个压力等级下就发生液化现象,超过该临界压力的充压是死活充不起来的。再无非就是设计、投资和运行费用与传统运行费用、环保费用相对比后取决于业主自身。
发表于 2019-9-2 09:25:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089540 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
