[已解决] 怎样安装电磁流量计
4.5K |3
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    电磁流量计的电极对丈量介质的耐腐蚀性决议挑选啥电极资料,一起需求电极不能呈现外表效应。也就是说,电极的耐腐蚀性是挑选资料的重要依据,可是有时电极资料对被测介质有很好的耐腐蚀性,却不必定是适用资料,还要看能否发作电极外表效应。其电极的耐腐蚀性需求极高,不允许腐蚀,可是极低的腐蚀在工程实践运用中仍是存在的。腐蚀会损坏电极与面料的密封,然后构成介质走漏,轻则损坏绝缘,招致仪表不能运用,重则损坏整个流量传感器。
        一些资料文献上的数据大多数是在实验室条件下获得的,而实践运用的流体往往富含微量杂质,乃至是多种杂质混合液,他们的腐蚀性和单一介质的腐蚀性有着明显的纷歧样。所以在重要场合运用时,有必要现场做腐蚀性实验。
        电极外表效应分为外表化学反应、电化学和极化表象、电极的触媒作用三个方面。外表化学反应如电极外表和介质触摸后,构成氧化层或钝化膜,然后添加外表触摸电阻,有的乃至发作绝缘层(例如钽被氧化生成绝缘层)。电化学进程发作的搅扰电势,致使电解质在两电极外表构成纷歧样极性,即发作极化。电化学电势发作改变的随机噪声,招致外表输出动摇,有时因电化学电势骤变而使得输出信号发作尖峰脉冲。被测介质在电极的触媒作用下发作化学反应。例如铂电极电磁流量计在丈量双氧水时会在电极外表发作气雾,流量为零时也会发作一个动摇的输出信号。
        在塑料管道或许有绝缘面料的金属管道装置电磁流量计时,在传感器的两头需求安装接地环,其耐腐蚀性需求比电极低,若是腐蚀发作,则定时替换。若是被测介质导电率较低,可用金属短管替代接地环,包管接地作用
发表于 2019-8-14 09:17:16
【提示:直接搜索2763404可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
vetachenyqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-8-14 12:08:34
发表于 2019-8-14 13:00:19
发表于 2019-8-15 08:02:50
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118705 second(s), 47 queries Redis On.
