[讨论帖] 涡街流量计常见问题以及处理方法
7K |4
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产,主要用于工业管道介质流体的流量测量,其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定,是一种比较先进、理想的测量仪器。
     涡街流量计有很多人称之为免维护仪表,可长期稳定可靠运行。不过在实际应用中问题也有一些常见的问题,大多来于安装不合理,信号干扰等,常见故障现象及处理如下:
(一)现象:管道中无流量时,流量显示不为0。
解决方法:1、检查接地是否良好。2、检查增益是否太高。3、检查管道震动是否严重,必要时在流量计附近垂直于管道和旋涡发生体轴线方向支撑管道。
(二)现象:管道中有流量,但显示为0。
解决方法:1、首先确认流量值是否在下限以下或靠近下限附近。2、检查流量传感器/温度传感器/压力传感器连接是否良好。3、将增益提高观察。4、观察温度、压力是否显示正常。按传感器检测方法检测流量/温度/压力传感器电路检查。
(三)现象:流量显示不稳定。
解决方法:1、首先确认是否流量本身不稳定,适当调高时间常数。2、检查流量是否在下限附近。3、检查管道震动是否严重,必要时加支撑。
(四)现象:电流输出不正确。
解决方法:1、首先确认二次表量程与最大流量一致,判断电流输出是否正常也以此为准。2、检测电流输出回路(进入工程师菜单)。3、检查电流回路负载电阻是否小于最大负载电阻值600欧姆。
(五)现象:流量显示随流量变化,但与实际流量不符。
解决方法:
1、检查仪表机号和位号是否对应正确,注意不同机号的仪表不能错装。
2、检查仪表常数仪表数值是否与铭牌一致。
3、在测量方式为质量流量和标准体积流量时,检查介质工况温度和压力是否与设计选型时相差太多,如果差别很大,须按实际的工况条件计算修改相应的参数(工况密度、标况密度、最大流量、最小流量等)。
4、检查前后直管段是否满足要求。
5、检查仪表安装是否对中。
6、检查管道内径是否与仪表内径一致。
7、检查密封垫片,不能探入管道内。
8、检查管道内壁是否光滑。
9、检查安装角度和方向是否正确,介质流向是否与箭头一致。
10、检查测量介质是否有双相流存在,如在湿蒸汽中加一个水分分离器去掉小水滴,在气体中用一个合适的过滤器去掉固体颗粒等。
11、检查流量是否在下限附近,流量低于下限不能准确稳定测量。
12、按照检查传感器,检测电容和绝缘电阻值是否在规定的范围内。
发表于 2019-8-9 09:47:10
【提示:直接搜索2760803可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-8-9 10:10:29
发表于 2019-8-9 22:47:11
发表于 2019-8-10 17:37:00
你的样子ZRWCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-2 ... 登录查看全文
发表于 2019-8-30 14:50:40
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142586 second(s), 46 queries Redis On.
