[求助] 球罐置换的标准
11.7K |10
跳转到指定楼层
简介--球罐在年检时,需要用水浸泡,并且需要用蒸汽进行蒸罐,通风。球罐浸泡、蒸罐、通风的目的分别是什么,行业标准是什么?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-8-5 11:05:33
上一篇:【每日一题】公用工程-给排水-20190805
下一篇:【每日一题】公用工程-给排水-20190806
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 懂懂_STVL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--匠人 发表于 2019-10-31 10:45 问个问题,如果内部打磨焊缝的铁粉会不会形成爆炸环境呢,铝粉能形成,铁粉会不会也形成呢 通常焊缝需要打磨的都是铁质的容器,在打磨过程中通风设施是必须要一直维持运行的;只要罐内 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-1 07:54:24
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 深入讨论
匠人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--天边落木 发表于 2019-8-29 12:57 球罐浸泡、蒸罐是为了将球罐内危险化学品处理干净,另外是将易自聚形成**活性去除;通风就是为了将罐内 ... 问个问题,如果内部打磨焊缝的铁粉会不会形成爆炸环境呢,铝粉能形成, ...-登录查看全文
发表于 2019-10-31 10:45:43
hesonchang214 + 5 积极参与
简介--我这里装丙烯的球罐就是先液相倒料,再气相回收,加盲板,进水,浸泡24小时后放水,拆人孔,内外搭架子,打磨焊缝,磁粉检测合格后再正常投用,进水是为了减少置换的时间及氮气用量,顺便也检测一下球罐的沉降。汽蒸 ...-登录查看全文
发表于 2019-10-31 10:44:04
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 积极参与
CoulsonVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--学习-登录查看全文
发表于 2019-9-26 15:23:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
青霉素VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--学习-登录查看全文
发表于 2019-8-30 10:10:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
lg2153VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--液化气球罐一般是先将罐内液相转走,气相泄压,然后用水顶,水上到接近罐顶后反复充氮、泄压,将剩余的液化气释放,然后放水,开人孔,通风,检测可燃气体含量。 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-30 08:14:29
hesonchang214 + 3 同意你的观点
简介--球罐浸泡、蒸罐是为了将球罐内危险化学品处理干净,另外是将易自聚形成**活性去除;通风就是为了将罐内危险化学品和氮气置换干净;罐内气体浓度满足人员后期的入槽打磨容检标准。谢谢! ...-登录查看全文
发表于 2019-8-29 12:57:38
yp33567VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--这要看储罐储存的介质,有的介质需要蒸煮,有的不需要,但是通风肯定是需要的,年检需要人员进入罐内,还要做分析。-登录查看全文
发表于 2019-8-13 22:59:09
hesonchang214 + 5 同意你的观点
懂懂_STVL楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【学习者】
简介--需要进入罐内,打磨焊缝,检测焊缝。-登录查看全文
发表于 2019-8-6 11:17:21
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--没有接触过,不知道年检是怎么个流程,是要测量壁厚还是要检查焊缝,浸泡和蒸罐应该是洗罐子,不知道人有没有必要进去检查。还是要求进去检查。 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 11:13:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333756 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
