[讨论] 大型储罐钢板的选型
8.1K |25
xuxu2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
今天听同事谈起大型储罐设计图纸中用1.6米的碳钢钢板不好采购,需要调整钢板宽度,就翻了一下储罐标准图集,不就是1.6米宽的钢板吗,留了切割余量实际宽度在1.58米。那想请教大家,1.6米宽的钢板做不做钢板常用规格?钢板厂家说开平板里没有1.6米宽的,原平板可以定做,但定做费用高而且供货周期长,那是不是设计储罐的时候要尽量避免不常用的规格?开平板和原平板各有优缺点,那作为大型储罐用板材,有没有规范要求必须用哪种钢板?
发表于 2019-8-2 14:47:24
蓝天 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xuxu2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
标准图集 太老了,完全按你可采购的幅面从新排版 不用管那图集  我们公司很少用开平板 质量还是不如原厂板子好
发表于 2019-8-2 16:05:09
蓝天 + 5 积极参与
xuxu2018楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wanlirn 发表于 2019-8-2 16:05
标准图集 太老了,完全按你可采购的幅面从新排版 不用管那图集  我们公司很少用开平板 质量还是不如原厂板 ...
好的谢谢您的回复。我们这里甲方图便宜就想用开平板,有没有规范说明应用哪种板呢?
发表于 2019-8-2 16:52:03
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们设计的大型储罐边缘板和底圈板都按压力容器用板要求,如果实在要采用开平板则需要复验。选材要求按GB/T50341.
发表于 2019-8-2 17:07:15
kareale88 + 10 积极参与
yj6946 发表于 2019-8-2 17:07
我们设计的大型储罐边缘板和底圈板都按压力容器用板要求,如果实在要采用开平板则需要复验。选材要求按GB/T ...
好的非常感谢
发表于 2019-8-3 15:01:38
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在正常都是1500mm或2000mm的板子,但是2000mm单价相对要贵一点的
发表于 2019-8-6 09:11:26
kareale88 + 5 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
开平板就像卫生卷纸,内应力较高,应力分布情况也不一样。对外观和焊接要求高的尽量别用。
还看储罐什么介质,要是就是普通水罐,想便宜也可以凑合。
另外GB150.4 5.1.1对于用于受压元件的奥氏体不锈钢开平板要求复验力学性能
发表于 2019-8-6 10:54:53
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
kareale88 + 10 + 1 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
是的,我也问过厂家说1.5米最便宜。我也跟甲方说了原平板要好一些,但人家嫌贵,唉
发表于 2019-8-6 11:47:51
还看储罐什么介 ...
渣油罐。我说原平板切割,他们说造价高。
发表于 2019-8-6 11:48:17
渣油罐应该是碳钢的,甲方图便宜那就按照甲方来呗。不过开平板一般都壁厚薄。1.5米宽,可以算算多几圈焊缝,多出来的施工费(焊条+人工)也是钱
发表于 2019-8-6 18:37:43
蓝天 + 5 积极参与
youxianderenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的渣油罐最薄的罐顶也要8mm的,不用说下部的壁板和边缘板了。确定开平板有这么厚的吗?
发表于 2019-8-7 11:26:15
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
客户有钱用10个厚都没问题
发表于 2019-8-7 15:47:39
kareale88 + 5 积极参与
1.5m的板宽有些窄了。板宽窄的话,大型储罐要多出来很多环。我们厂的储罐,碳钢基本是2000,2200,2400,2500规格的宽度,大体积的储罐还有2800,3000的。不锈钢的一般是1800,2000,2200,2400,偶尔有2500。储罐的钢板用量大,尽可能把板宽搞大点儿。至于采购,应该不是事儿。
发表于 2019-8-7 17:22:58
kareale88 + 10 深入讨论
斩妖除魔 发表于 2019-8-7 17:22
1.5m的板宽有些窄了。板宽窄的话,大型储罐要多出来很多环。我们厂的储罐,碳钢基本是2000,2200,2400,2500 ...
采购说2米的板要比1.5米的贵一些,我也是醉了。头一次见到这种省钱的要求。
发表于 2019-8-7 17:42:00
先不说2米宽的板是不是确实比1.5米宽的板贵。6米高的储罐,前者只要3圈,后者就要4圈,吊装,组对,焊接,无损检验,省多少事儿呢  详情 回复 发表于 2019-8-8 08:46
发表于 2019-8-8 08:46:32
kareale88 + 10 深入讨论
斩妖除魔 发表于 2019-8-8 08:46
先不说2米宽的板是不是确实比1.5米宽的板贵。6米高的储罐,前者只要3圈,后者就要4圈,吊装,组对,焊接 ...
您说的是,甲方以前没做过化工项目,所以总是算采购成本账。
发表于 2019-8-14 17:38:13
后来怎么弄了?  详情 回复 发表于 2019-8-16 11:01
后来怎么弄了?
发表于 2019-8-16 11:01:39
要求我按照他们的采购修改图纸板宽,至于是原平板还是开平板那就不得而知了,甲方自己做主了。
发表于 2019-8-16 15:35:38
你们这设计也挺憋屈啊。让你们咋弄,你们就得咋弄啊  详情 回复 发表于 2019-8-16 15:44
发表于 2019-8-16 15:44:04
kareale88 + 5 积极参与
现在钢厂轧机幅宽大了,尽量选宽的,减少环缝,成本也减少不少。
发表于 2019-8-26 10:00:30
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.205564 second(s), 139 queries , Redis On. 劰载中...
