[经验分享] 你懂得防雷接地吗?防雷接地施工工艺值得收藏
1.9K |1
安装流程
接地体安装→接地干线敷设→引下线明敷→避雷网避雷带或引下线暗敷
接地体安装工艺
人工接地体(极)安装应符合以下规定:
人工接地体(极)的最小尺寸应符合规范要求。
接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,具体高度根据各单元设计要求进行调整。
垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
本项目采用火熔泥焊,搭接焊时,其焊接长度如下:
镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲。
镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本体弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。
人工接地体(极)安装
接地体的加工:根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状详。严格按照工程各单元的具体设计要求进行加工材料。
挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。
安装接地体(极):沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm时停止打入。
接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,先刷防锈漆再刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。
核验接地体(线):接地体连接完毕后,应及时请质检部门、监理方进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,并做好隐蔽工程记录。经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐蔽检查记录上。
自然基础接地体安装
利用主钢筋作避雷引下线:硝酸单元利用部分主轴作屋面避雷引下线,按设计图尺寸位置要求,标好位置,确认土建专业在设计要求的主钢筋(不少于2根)上已焊好预埋件(连接板),后应消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐蔽工程记录。此项工作需与土建配合,共同完成。
接地干线的安装应符合以下规定
接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。
本工程设计采用结构轴线主筋作为避雷引下线,利用土建专业在主筋距地0.5m处设置的预埋钢板作为接地电阻测试板。采用86型暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。
接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)接地干线室内安装时距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm,支持件应采用40mm×4mm的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m。可根据现场具体情况进行适当调整。接地干线敷设应平直,转角处接地干线弯曲中径不得小于扁钢厚度的2倍。接地干线刷防腐漆应均匀无遗漏。
室外接地干线敷设
首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接地端子装好。
敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线。
室内接地干线明敷设
预留孔与埋设支持件:按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6m以上。其方法有以下三种:a 施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时,抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。b 将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,坝留孔距墙壁表面应为15~20mm。c 保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形成圆形,大小应使接地线穿入时,每边有6mm以上的空隙。
支持件固定:根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙)上确定坐标轴线位置,然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放火墙内,待墙砌好后将方木样板剔出,然后将支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架,先根据设计图要求弹线定位、钻孔、支架做燕尾埋入孔中,找平正,用水泥砂浆进行固定。
明敷接地线的安装要求
敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,并便于检查。
接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上,不应有高低起伏及弯曲情况。
接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,根据设计要求离地面应保持200mm的距离,接地线与建筑物墙壁间隙应不小10mm。
明敷接地线安装:当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后,可敷设墙上的接地线。将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。
避雷短针制作与安装
安装要求:
规范要求所有金属部件必须镀锌,具体材质根据设计确认,操作时注意保护镀锌层。
制作针尖时,管壁厚度不得小于3mm。 避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000。
焊缝处理应清除药皮后刷防锈漆。避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于规范要求。
支架安装
角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm。具体要求见各单元设计详图。
所有支架必须牢固,灰浆饱满,横平竖直。防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架其顶部应距墙面20mm。
支架水平间距不大于1m;垂直间距不大于l.5m。各间距应均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm。
支架应平直。水平度每2m为检查段,允许偏差3/1000,垂直度每3m为检查段,允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于10mm。支架等铁件均应做防腐处理。
屋面避雷带采用Φ12圆钢,先在两端支架间拉直线,水平间距1.5m,然后将其它支座用砂浆找平找直。避雷网采用女儿墙支架固定,制作女儿墙时按照设计图说明预留预埋铁件(支持卡子),再将圆钢固定于支持卡子上形成避雷网格。
发表于 2019-7-18 15:52:42
【提示:直接搜索2744946可直达本帖。】
发表于 2019-7-18 23:48:51
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080706 second(s), 35 queries Redis On.
