[原创] 一种脱硫废水零排放的处理方法
7K |32
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
xzm881122 发表于 2019-7-19 16:19
三联箱去除重金属,这个水要达标,重金属是不是都要处理完?处理完去到哪里你考虑过吗?它的归宿是污泥, ...
就单独拿Hg说事。
你看下危废名录-HW29含汞名录-非特定行业-900-452-29-含汞废水处理过程中产生的废树脂、废活性炭和污泥
现在电厂执行的不是那么严格而已!
发表于 2019-7-19 16:56:26
我没看到名录里有除尘器灰、脱硫石膏、脱硫废水污泥  详情 回复 发表于 2019-7-19 16:57
juniger 发表于 2019-7-19 16:56
就单独拿Hg说事。
你看下危废名录-HW29含汞名录-非特定行业-900-452-29-含汞废水处理过程中产生的废树脂 ...
发表于 2019-7-19 16:57:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
HW29
发表于 2019-7-19 17:02:53
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
xzm881122 发表于 2019-7-19 09:26
第一,废水中钙镁离子无需软化处理,存在加药问题,第二脱硫废水本身有废水处理系统,只需增加干燥系统就 ...
抬抬扛有利于大脑的二次发育,其实起码我在这个话题里并没有推广我们的产品,我们的产品处理脱硫废水确实存在我自已说的问题。也就是吃的是奶,拉的是牛屎的问题,就是单算这次脱硫废水经济上不合算的问题。说以要站整个电厂、社会、国家、民族的高度看待环保问题,这样才可能是合算的。其实蒸发来说,有很客户都愿意把废水蒸没了跑大气中去,不做预处理真接蒸了,不用换热面直接接触蒸了,你的技术本质是烟气直接把水蒸了,不但可以把脱硫水蒸发,其他含盐水也可以蒸了,问题其实与把废水蒸到大气中并没有大的区别。
发表于 2019-7-19 17:53:21
juniger + 5 深入讨论
没意思,你觉得那种环保产品有经济效益?
发表于 2019-7-19 20:43:02
大家专业性的辩论让我们学习很多!感谢!
不知道楼主说的蒸发是干燥机还是降膜蒸发器之类的。用烟气作为热介质,估计是干燥机之类的设备吧。这样的干燥后出来的废气含大量的水蒸气(里面溶解有有机废气),这个后续直接进布袋温度肯定高 呀!降温控制到进布袋的温度(露点以上),这个废气排放量可不小,这个干燥机出来的废气后续如何处理达标的呢?还有吨水运行费用估计在电厂内部核算成本没有市场可比性呀!
发表于 2019-7-23 08:30:24
你考虑的非常周到,后续问题是有措施控制的,运行费用问题你可以看看膜浓缩+蒸发结晶的,对比一下  详情 回复 发表于 2019-7-23 09:10
qxxxiaoao + 6 积极参与
mikeding 发表于 2019-7-23 08:30
大家专业性的辩论让我们学习很多!感谢!
不知道楼主说的蒸发是干燥机还是降膜蒸发器之类的。用烟气作为热 ...
发表于 2019-7-23 09:10:39
这个方法已经多有应用,重金属飞灰其实都不算大问题,飞灰量太少,在整体飞灰排放量中混合后重金属飞灰占比极低,但有一个问题,此部分飞灰是高盐度飞灰,进入电除尘后粘附在电晕电极上会造成电极腐蚀,且腐蚀度很高,同时锅炉热效率会有影响。
发表于 2019-8-14 15:33:17
yuchenchf + 3 积极参与
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个工艺存在如下几个疑惑,也希望楼主解答下:
1.喷雾干燥需要利用的应该是高温烟气热值吧,为了保证效果,可能会直接推高锅炉的煤耗,这个费用极其巨大,有没有考虑;
2.每台锅炉机组应该都需要一台单独的喷洒机组吧,尤其原电厂改造,这里产生的土建费用巨大,且分散不便于管理;
3.脱硫废水中的氯离子一般会在10000左右吧,甚至更高。Hg的因素我不担心,过高的氯离子是会影响飞灰二次售卖的,这个怎么解决;
4.系统要跟着锅炉同时启动,锅炉不启动系统就启动不了。但是过大的蒸发量又会影响锅炉的效率,所以蒸发量应该做不大,局限性应该还是很大的
据我所知,这个工艺应该最早是国电龙源在推的,前几年只有几个小试。这几年不知道有没有试验业绩了?
发表于 2019-8-20 14:13:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
yiran503 发表于 2019-08-20 14:13
这个工艺存在如下几个疑惑,也希望楼主解答下:<br />1.喷雾干燥需要利用的应该是高温烟气热值吧,为了保证效果,可能会直接推高锅炉的煤耗,这个费用极其巨大,有没有考虑;<br />2.每台锅炉机组应该都需要一台单独的喷洒机组吧,尤其原电厂改造,这里产生的土建费用巨大,且分散不便于管理;<br />3.脱硫废水中的氯离子一般会在10000左右吧,甚至更高。Hg的因素我不担心,过高的氯离子是会影响飞灰二次售卖的,这个怎么解决;<br />4.系统要跟着锅炉同时启动,锅炉不启动系统就启动不了。但是过大的蒸发量又会影响锅炉的效率,所以蒸发量应该做不大,局限性应该还是很大的<br /><br />据我所知,这个工艺应该最早是国电龙源在推的,前几年只有几个小试。这几年不知道有没有试验业绩了?
1.对锅炉影响在0.3%以下,2.相对于其他技术来说土建量相对来说还是小的,3.如果考虑飞灰售卖问题,可以考虑一下固体总量,固含量在百分之一到二,整体来说对飞灰量还是很小的;其他的方案就是单独上一个除尘器,设备也不大,除尘后再进引风机,4.基于机组脱硫废水量来设计,热风量为百分之三,影响锅炉效率0.3%。
发表于 2019-8-20 22:55:59
qxxxiaoao + 6 积极参与
xzm881122 发表于 2019-8-20 22:55
1.对锅炉影响在0.3%以下,2.相对于其他技术来说土建量相对来说还是小的,3.如果考虑飞灰售卖问题,可以考 ...
1.对超临界或超超临界锅炉而言,0.3%已经很大了,光增加的吨水煤耗费用估算下就得四五十块钱;
2.我不知道我们得到的信息为什么不一样,我所知土建量绝对不小,主要建设费用土建占了大头。至少比膜法减量要高得多;
3.飞灰少,但是氯根高。我看过一份泰州电厂灰斗氯根含量在0.1~0.3%之间,这个值肯定是影响售卖了。
4.重复了
我个人看法,不太看好这种工艺。环保说白了就是污染物转移,然后把问题搁置,等未来新科技新技术来处理现在解决不了的问题。
当然,多思路多技术多条腿走路是我们国家一直以来的思路,佩服各方人员在不同战线所作出的努力
发表于 2019-8-22 11:38:17
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
1.吨水耗量相对膜处理来说还是低的,只是四分之一左右,但维护费用就低很多了,2.土建量只有干燥塔的基础和钢架,占地面积小,3.氯根0.3%还是能满足水泥相关规范的
发表于 2019-8-23 18:04:12
qxxxiaoao + 6 积极参与
学习了
发表于 2019-12-20 20:48:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082232 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
