[求助] 第二类防雷建筑物如何防电涌侵入?
2.4K |6
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
为什么《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010只有第一类防雷建筑物明确了如何防电涌侵入,第二类第三类没有写?4.1.1强条明确说所有防雷建筑物都要防闪电电涌侵入。
发表于 2019-7-17 10:55:45
参与人数 3财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
sdscj0122 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设浪涌,线路与引下线间距要求,规范上都有的
发表于 2019-7-17 12:06:31
sdscj0122 + 4 热心助人
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢,对于进线是架空还是埋地没有要求吗?
发表于 2019-7-17 15:32:31
关于架空线可以参考GB50064里的部分规定,一般低压很少用架空进线的。无论架空还是埋地,都是通过浪涌保护器(50064是MOV)泄放雷电流的。不同的就是按情况设置的位置、数量、装置能力的问题  详情 回复 发表于 2019-7-22 16:52
sdscj0122 + 3 深入讨论
发表于 2019-7-22 16:52:44
渝琴 + 8 热心助人
blueskyym007 发表于 2019-7-22 16:52
关于架空线可以参考GB50064里的部分规定,一般低压很少用架空进线的。无论架空还是埋地,都是通过浪涌保 ...
谢谢,我想请教个问题,在网上没有查到,就是电涌保护器的电压保护水平是什么意思,比如说电压保护水平2.5KV,若实际电压达到3kv,就不能保护了吗?
发表于 2019-7-23 09:43:18
保护水平2.5kV是指在这一级浪涌的保护下,可以限制电涌水平到2.5kV,以至于不对后面的用电设备造成伤害,前提是后面的设备能够耐受2.5kV的电涌电压。  详情 回复 发表于 2019-7-23 13:32
渝琴 + 5 深入讨论
周云卿 发表于 2019-7-23 09:43
谢谢,我想请教个问题,在网上没有查到,就是电涌保护器的电压保护水平是什么意思,比如说电压保护水平2. ...
发表于 2019-7-23 13:32:26
参与人数 2财富 +13 收起 理由
渝琴 + 8 深入讨论
sdscj0122 + 5 热心助人
blueskyym007 发表于 2019-7-23 13:32
保护水平2.5kV是指在这一级浪涌的保护下,可以限制电涌水平到2.5kV,以至于不对后面的用电设备造成伤害, ...
谢谢老师!
发表于 2019-7-24 09:55:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.074059 second(s), 73 queries , Redis On.
