[讨论帖] 浅析金属管浮子流量计使用时指针抖动的原因
3K |1
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     金属管浮子流量计是采用可变面积式测量原理生产研发的,适用的范围广,可测液体、气体。金属管浮子流量计采用全金属结构, 结构简单、工作可靠、测量精确、耐高温、耐高压、安装也简便。常州成丰金属管浮子流量计又分别有现场指示型、电远传型、耐腐蚀型等等。常州成丰独自研发的第三代金属管浮子流量计,它进一步提高了金属管浮子流量计的可用性和优势性,它具有以下特点:一次成型内外锥管一体式,坚固简洁测量管无死角,浮子可转动不易堵塞,磁性元件不受地磁场影响。低压力损失设计,模块化、智能化、卡件式指示器。新型ESK变送器与国际市场同步!引进国外先进计算软件保证计算精确。介质、粘度、密度、温度、压力多级修正。
金属管浮子流量计适用范围广,现在的流量计质量都不差,但是在使用过程中还是会出现一些故障,在这里成丰仪表为你解答金属管浮子流量计使用时指针抖动的原因有哪些?
一.金属管浮子流量计轻微指针抖动:一般由于介质波动引起,可采用增加阻尼的方式来克服。
二:中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成,可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
三:剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与金属管浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。
发表于 2019-7-10 11:19:06
【提示:直接搜索2739134可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-7-10 18:55:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083547 second(s), 42 queries Redis On.
