[技术资料] 如何进行板式换热器清洗与保养?
2K |1
qdruiputeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如果想让一台板式换热器的使用寿命变得长一些,换热效率稳定一些,就要定期的养护与清洗。
那么换热器应该怎么去保养呢?
首先,就是设备拆卸:
1 拆卸热交换器前应使其冷却。
2 测量并记录金属板片束的夹紧尺寸。
3 如果在活动压紧板上有连接管路, 首先应卸下与活动压紧板相联接的所有 弯管或短接,使活动压紧板可以在上导杆自由滑动。
4 交替、呈对角线组对逐步松开夹紧螺栓,以保证活动压紧板的平行移动。
5 在使用中发现信号孔有流体流出或发生外渗漏时,应及时处理。
关于板式换热器设备的清洗:
第一种方法,CIP 在线清洗
化学清洗应逆向反冲洗, 清洗液体流速为正常介质流速的 1.5 倍左右。清洗干净
后,应用清水置换清洗液直至完全排出清洗液为止。 对于水垢可采用稀释纯碱或
5%硝酸溶液;对于碱垢可用 5%盐酸溶液。
注意:不得使用盐酸清洗不锈钢板片。 制备清洗液时,水中氯离子不得超 300PPM
第二种方法,拆开清洗
1 在板式换热器换热状况时不要打开设备。
2 板片拆下后用清水冲洗, 特别是板片和密封胶条的下部清洗后易集聚灰尘 必须仔细清洗。
3 如果板片上结垢或有机物较厚,将板片从框架取出,拆下密封垫胶条后将板片清洗。干燥后装上干净或新胶条
4 更换密封胶条或板片时, 将板片旋转一定角度拆下。 切勿强行拆装以免损坏板片。
5 采用机械清洗法时,应用毛刷或纤维刷,严禁使用钢丝或铜丝等金属刷。
6 重新装配时应检查板片排列是否正确,操作要慢。
发表于 2019-7-6 16:30:43
【提示:直接搜索2737253可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qdruipute 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130664 second(s), 50 queries Redis On.
