[讨论帖] 试论涡街流量计与节流式差压流量计的性能比较
5.4K |2
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
    1、涡街流量计的优点 。
      (1)   结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
      (2)  测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
      (3) 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
      (4) 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
      (5)   压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
      (6) 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
       2、节流式差压流量计优点
      (1)  适用范围广泛。既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等。
      (2) 节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。
      (3)  对振动不敏感,抗干扰能力特别优越。
      (4)  高温高压大口径和小流量均适用。
      3、涡街流量计的局限性
     (1) 口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。
     (2) 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
     (3) 当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
     (4)流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。
     4、节流式差压流量计局限性
    (1)  范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
    (2) 测量精确度在流量计中属中等水平。由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。
    (3) 节流装置与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄露、堵塞及冻结、信号失真等故障。
    (4) 压损大(指孔板、喷嘴)。
    (5)现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板、喷嘴),一般难以满足。
发表于 2019-7-1 09:37:09
【提示:直接搜索2733879可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-7-1 09:54:36
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-7-8 18:35:30
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106486 second(s), 44 queries Redis On.
