[讨论] 螺旋风管的应用
1.2K |0
haichuan2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
加入千万工业人行列
  其时在通风工程中,通风管道获得了遍及的运用,特殊是大口径的螺旋风管在地下工程中的运用量已达50%以上。还因为螺旋风管施工是一种方才兴起的设备工艺,其贮存、加工制造与设备均有许多新的特点,只需咱们在这些方面加以控制,才华保证终究的施工质量。
  螺旋式风管的制安作为一种新型的风管施工工艺,其利益是显而易见的:外观漂亮、强度大、机械自动化水平高、加工制造速度快以及能削减设备使命量,**前进了使命功率等。从少量兴隆国度面世以来,已获得了长足的展开,完成了圆风管加工质的腾跃。
  (1)外观质量高。成形后的风管内壁光滑,外壁流利;
  (2)风管强度大。因为外壁咬口构成的螺旋线棱筋均匀分布,起到一个均匀增强筋的作用,其单元强度大于粗浅咬口式风管;
  (3)风管密封功用优胜。由所以机械加工,能削减酬劳操作掉误,保证风管严密,漏风量远小于现行标准规矩值;
  (4)材料用量削减。因为螺旋式风管单元强度大于粗浅风管,故同类规格风管所用的卷材厚度可以减小一个型号,且风管节长比粗浅咬口式风管大,一样长度的风管节口数目清楚削减,加之选用无法兰联接,可节约许多原材料;
  (5)加工速度快、精度高。由所以机械流水线加工,可不受功课手技能程度制约,对前进风管加工质量十分有利。
  螺旋风管施工需要注意的事项
  螺旋风管是现在应用最多的通风管道。
  螺旋风管现在是可以自动化加工的产品,精确度更高,而且质量比起手工做的要好。
  螺旋风管安装方便,连接点少,通风阻力小,通风噪声小,使得通风过程不会有漏风的情况。
  螺旋风管在安装的时候只需要把连接点处理好,基本就可以保证可以正常使用。
发表于 2019-6-26 15:12:31
渝琴 + 5 资料文件共享
当前内容由会员用户名 haichuan2016 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.153094 second(s), 58 queries , Redis On.
