[讨论] 对TSG 07-2019D级产品范围的理解
8K |14
高压锅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
根据TSG 07-2019,现在要取压力容器D级证,试制样品可以只做低压容器(以前的D1类),但取证后也能生产以前的D2类容器吧?
发表于 2019-6-25 10:38:29
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 高压锅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不可以。D级包含中、低压容器
发表于 2019-6-25 10:54:48
蓝天 + 5 积极参与
不可以的,楼上说得对。
发表于 2019-6-25 12:31:17
蓝天 + 5 积极参与
不可以。D级包含中、低压容器
发表于 2019-6-26 07:26:23
蓝天 + 5 积极参与
yj6946VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
只能往低级别涵盖,因此不能只做低压容器
发表于 2019-6-26 08:45:00
蓝天 + 5 积极参与
现在要取压力容器D级证,试制样品的设计参数应当覆盖申请产品范围。
发表于 2019-6-27 09:21:10
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
D级中还应该细分的,原来的A2级也归入了D级。
发表于 2019-6-27 11:21:46
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据TSG07-2019,表C-6没说不可以。不过建议你问问评审组长,有可能会要求你试制中压产品。
发表于 2019-6-27 13:28:47
表C-6中有说明:试制造样品的设计参数应当覆盖申请产品范围  详情 回复 发表于 2019-6-27 14:26
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2019-6-27 14:26:19
蓝天 + 5 积极参与
我看见这句话了,但是这句话怎么来理解?是大类覆盖还是细分覆盖?
发表于 2019-6-27 15:20:47
我理解是应该是大类覆盖  详情 回复 发表于 2019-6-27 15:34
kareale88 + 5 积极参与
我理解是应该是大类覆盖
发表于 2019-6-27 15:34:05
kareale88 + 5 积极参与
sdkj2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阻证当然是取类别高的 才能覆盖类别低的
发表于 2019-8-29 10:26:47
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
D级压力容器试制产品一定要是第三类压力容器,压力等级为中压。这样才能向下覆盖。
发表于 2019-8-30 08:31:48
kareale88 + 10 深入讨论
阿宇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
必须有第三类中低压容器,即原来的A2
发表于 2019-9-7 10:56:24
kareale88 + 5 同意你的观点
lzyzcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新取证,试制样品的设计参数应当覆盖申请产品范围,如果不能覆盖,许可范围会受到限制。
发表于 2020-2-18 15:53:03
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.214116 second(s), 108 queries , Redis On. 劰载中...
