蒸汽直接加热, 如何计算加热时间
6.4K |5
过河小马91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
用蒸汽直接接触加热1顿水,20℃升温至100℃,蒸汽0.3MPa,135℃。可以计算出用蒸汽量不到300kg,但是加热时间怎么确定?气液相直接传热公式的推导。
发表于 2019-6-24 20:09:16
kareale88 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 过河小马91 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过河小马91楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在《化工原理》中有关于气液直接接触的传质与传热介绍。里面一般是气液通过冷却塔相互对流冷却液体,然后通过对塔的分段计算来算出符合要求的塔高。现在是这样,液体在容器中,蒸汽通过罐底管口通入罐内直接加热,想知道罐内物料到达符合要求的加热时间。可不可以直接用时间参数代替塔高参数带入传热传质方程组计算?
发表于 2019-6-24 23:35:38
kareale88 + 5 积极参与
如果有搅拌的话,理论上讲,该时间取决于你通入所需加热蒸汽量的时间,如果你能在1秒内通入300kg蒸汽,加热时间就是1秒.
发表于 2019-6-25 15:48:17
kareale88 + 6 积极参与
bfdlwolf 发表于 2019-6-25 15:48
如果有搅拌的话,理论上讲,该时间取决于你通入所需加热蒸汽量的时间,如果你能在1秒内通入300kg蒸汽,加热 ...
容器内液体与蒸气的传质传热速率与溶液温度相关。通入的饱和蒸汽与液体温度下的蒸汽分压相差越大,传热就越快。就像你能吃2斤食品,不能说一秒钟给你两斤食品,你就能一秒钟吃完,这个和你吃的速度有关,你吃的越多,后面的速度就会越慢。往水里面通入蒸汽,一定时间内会吸收一定热量,多余的则会随着气体排到容器外面。
发表于 2019-6-28 20:51:15
kareale88 + 5 积极参与
lkq123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
计算公式
发表于 2020-9-23 11:44:02
计算公式
发表于 2020-9-23 11:44:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057073 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
