焦化污水
5K |7
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问在焦化污水的絮沉池中投加活性碳除COD脱色处理,但是效果一般,有谁知道在活性碳中添加什么药剂可以增大除COD效果,谢谢
发表于 2019-6-23 16:47:05
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 abcd805451863 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们目前投加量有多少?二沉出水可以到多少
发表于 2019-6-24 09:58:20
qxxxiaoao + 5 积极参与
如果是生化后二沉池出水再絮凝沉淀的话,焦化废水的色度确实比较高,而且COD也会比较高,如果加粉末活性炭需要充分搅拌,否则不充分接触的话去除效果有限。同时如果活性炭投加量不足,效果也会差一些。
可以考虑先加活性炭,保证吸附时间,反应后再加絮凝剂,之后再根据情况调节活性炭投加量。
发表于 2019-6-24 17:00:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
woliaibo + 10 深入讨论
瞬間、煙花 + 5 积极参与
西域_CPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
先考虑焦化污水COD的主要来源:含油,酚类。。。。。再考虑用什么药剂对应吧
发表于 2019-6-25 11:04:08
lixich1968 + 3 积极参与
投加活性炭,增加危废量,建议采用电解+高级氧化处理技术,彻底脱色降COD。
发表于 2019-6-26 13:19:12
yuchenchf + 4 积极参与
东南活性炭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不确定你现在使用活性炭的指标,如有需要可以帮忙化验!一般提高活性炭指标,都可达到提高活性炭吸附的效果!有需求样品的话,可以联系我!
发表于 2019-7-1 10:27:37
qxxxiaoao + 3 积极参与
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用活性炭吸附原理去除COD本身处理效果应该就不会特别好吧,并且cod高的话活性炭的用量应该也是挺大的,像楼上说的还需要充分的搅拌接触才能发挥好的作用。cod检测仪测量一下你的进水出水cod值,计算下cod去除率,没准儿是活性碳的能力就能达到这些了。
发表于 2019-7-2 13:08:13
瞬間、煙花 + 4 热心助人
半卷闲书一壶茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
焦化废水我们一般都是先处理掉水里的氨氮,酚类,然后再用可再生高分子树脂吸附脱色,效果很好!
发表于 2020-1-4 11:06:32
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086686 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
