[已解决] 气体防爆与粉尘防爆并存时,怎么仪表选型
5.3K |14
江南_CXUZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
当气体爆炸危险区与粉尘爆炸危险区共存且有重叠时,请问相关仪表设备的防爆等级怎么选?能否选用矿井井下用表?或者能否将气体防爆区内用的本安型仪表外加更高级防护外壳来用?且对于这种复合防爆区,GB50058里没有说明,那应该参考哪本规范?
发表于 2019-6-14 14:05:06
275340019 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 江南_CXUZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
水彩田VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
按照气体防爆选型就可以了
发表于 2019-6-14 15:21:30
江南_CXUZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
水彩田 发表于 2019-6-14 15:21
按照气体防爆选型就可以了
可燃气体的本安型在粉尘爆炸危险区内也能达到本安的吗
发表于 2019-6-14 15:57:01
enna811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照气体防爆选型就可以了
不懂不要乱说,否则容易引导别人犯错!
本安仪表还要有粉尘本安防爆证Ex iaD才能用于粉尘防爆爆炸区域,隔爆仪表还要有隔爆粉尘Ex tD才能用于粉尘爆炸区域;另外还要注意表面温度要求,防爆证书上面都有表面温度显示,不能高于这个温度,否则也不适用。
发表于 2019-10-30 09:59:05
GB 3836 爆炸性环境
GB 12476 可燃性粉尘环境用电气设备
发表于 2019-10-31 14:58:31
ylightdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按IEC60079或GB3836,防爆设备分为3类,I类是矿用防爆,II类是气体防爆,III类是粉尘防爆;很显然需要选的是同时满足II类和III类要求的防爆设备,而绝不能选用I类矿用。
现在很多防爆设备都是同时满足气体防爆和粉尘防爆要求的,找一些制造商的选型样本查查就知道了;具体采用哪种防爆类型,则取决于现场危险区域划分是1区还是2区,气体/粉尘的性质,粉尘的堆积情况等。
发表于 2019-11-1 15:12:25
哪个级别高选哪个
发表于 2019-11-1 16:31:23
气体和粉尘是两个不同级别,不能也无法判断谁高谁低!  详情 回复 发表于 2019-11-2 23:01
l847795134 发表于 2019-11-1 16:31
哪个级别高选哪个
发表于 2019-11-2 23:01:44
既然隔爆仪表,都能通过粉尘防爆认证,
那么粉尘防爆,就是屁大点事的吧?,,,估计仪器外壳的防护等级,达到IP65,防粉尘就跟掏出水鸟尿一泡,一样简单吧?!
别把屁大点事,当个事。
本安电路+IP65防护等级,,,防爆者,屁大点事也。
发表于 2019-11-3 06:54:04
山东菏泽人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议防护等级看一下,不能只一味追求防爆等级,本身选型就是一个防护防爆组合,气粉2介质并存,建议选高级别一点的气体防爆防护,个人观点仅供参考
发表于 2019-11-3 09:32:37
那就选用双标志的,就是既有气体防爆标志,也有粉尘防爆标志的
肯定不能选用矿用的,是两种的不同适用环境的哈
发表于 2023-10-10 14:56:20
风之子_q8rU0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
有气体/粉尘防爆双认证的仪表。
发表于 2023-11-5 15:51:51
wx_Sffs9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有双方爆仪表的,可以搜“粉尘燃气双防爆认证” 或者 粉尘+燃气双防爆,这类产品很多的
发表于 2024-10-8 11:53:18
勇敢的心_VeT7fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
选用同时满足气体防爆和粉尘防爆类型的仪表,双认证防爆的仪表很多都满足
发表于 2024-10-11 15:19:56
zxqxlqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工仪表专家】
气体防爆和粉尘防爆都要满足,两个防爆标志都应该有
发表于 2024-12-5 17:09:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097599 second(s), 82 queries , Redis On. 劰载中...
