[讨论] 反应釜搅拌转速有那么重要吗?
8.5K |10
反应釜搅拌转速有那么重要吗?
比如用摆线针轮减速机的  两种速比17和23  用四极电机 转速分别为63和85  差这么点转速 对工艺生产能有多大影响呢?
什么情况要求搅拌转速较高 ,什么情况下要求搅拌转速较低,什么情况下要求搅拌转速可以调节呢?
发表于 2019-6-13 19:49:27
kareale88 + 8 发起议题
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
搅拌器的型式要根据物料的性质来选择。转速要根据搅拌器的型式或者通过相关软件确定的数据,又或者根据小试或者中试等试验得出的数据来确定。有些反应,随着反应的进行,物料的物理性质会发生巨大变化,不可能一直用同一转速。另外,存在变频器,不一定是为了调节转速,只是为了启动或者停止时,避免瞬间提速降速瞬间对电机减速机连接部件造成冲击。
发表于 2019-6-13 20:16:33
kareale88 + 10 深入讨论
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个真说不清楚,
发表于 2019-6-14 09:06:04
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
是比较重要的。
发表于 2019-6-14 23:37:14
当然很重要,是搅拌的核心技术指标,拿不准 就搞变频的  但还是需要工艺计算个大概范围,
发表于 2019-6-19 10:51:29
蓝天 + 5 积极参与
转速很重要,搅拌形式也很重要。搅拌形式确定后,根据搅拌形式,再确定搅拌转速。例如,我们搪玻璃行业确定选用框式搅拌。转速一般选用63转。选用桨式搅拌,转速选用139转。
发表于 2019-6-20 08:40:58
蓝天 + 5 积极参与
老街渔民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
重要的,这个要具体产品具体分析
发表于 2019-6-20 09:43:15
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
搅拌桨的型式和物料粘度有关,和行业关系不大,另外转速和实验得到的数据有直接关系,和常见转速无关。
发表于 2019-7-1 23:52:41
蓝天 + 5 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
说的很对,搅拌与转速、桨叶的形式、桨叶的至今、介质密度、粘度、以及桨叶在液下的深度等有直接关系,所以,不断地学习是
必须
发表于 2019-7-2 17:04:01
kareale88 + 5 鼓励新会员发言
沈红岩 18052931907VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
转速好难确定
发表于 2020-7-28 09:42:06
Timing_OEWGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是有很大影响的,我司有一类反应就是转速稍微低几转反应时间就会变长几个小时。
发表于 2020-7-28 14:06:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098289 second(s), 91 queries , Redis On. 劰载中...
