[讨论] 求专家指点----负压低温蒸汽能否转变成高压高温蒸汽给换热器使用?
2.6K |12
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位专家,小弟最近遇到一个比较棘手的问题,一个客户有一套装置是抽负压的,会产生一部分负压蒸汽低于100度,客户想把这部分蒸汽回收起来继续使用,但是没有使用负压低温蒸汽的设备。我就想到一个问题,负压低温蒸汽低于100度能否通过增压设备转换成高压高温蒸汽140度给换热器使用?负压蒸汽在转换成高压蒸汽的过程中会不会冷凝变成液体水?这个问题小弟一时想不通,还请各位专家指教。
发表于 2019-6-13 15:56:54
当前内容由会员用户名 凡事靠自己_LWTF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tangzhenguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是一个热负荷问题,其实很简单:两介质之间的热传递,热量总是从高往低传递的!
本身就已经快被抽干了的井,如果想继续抽,除了你要施加更大的抽力外,再就是向里面注入新能量,否则徒劳无功;
如果通过加压来处理,那么加压会很大(从能量守恒角度看,这就是注入了新能量),与其这样,不如直接给换热器进行热交换,那个负压的东西只会倒吸热。
发表于 2019-6-14 10:31:36
蓝天 + 5 积极参与
凡事靠自己_LWTF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
本身就已经快被抽干了的 ...
通过软件计算了一下,一吨低压蒸汽是需要消耗130-140度电。是有点耗能了。但是软件模拟出来的数据显示,这部分蒸汽不会冷凝成水,反而压缩过程会导致这部分蒸汽过热,还需要加入160公斤的除盐水进行降温至饱和蒸汽。也就是说还会额外产生160公斤的饱和蒸汽。
发表于 2019-6-14 10:45:39
不合常理,压缩过程应该是蒸汽慢慢变成不饱和,然后成水,是模拟有问题吧,
发表于 2019-6-14 10:55:24
蓝天 + 5 积极参与
不是一点不变成水,一吨低压蒸汽升压会产生质量为20公斤和质量为980公斤高压蒸汽。但还需要额外补充160公斤的除盐水进行过热降温。
发表于 2019-6-14 11:15:13
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
得加罗茨风机对蒸汽进行再压缩
发表于 2019-9-7 08:37:57
mysiner 发表于 2019-9-7 08:37
得加罗茨风机对蒸汽进行再压缩
罗茨风机提升压力最高能达到多少?
发表于 2020-3-1 21:40:25
得加罗茨风机对蒸汽进行再压缩
罗茨风机提升压力最高能达到多少?
发表于 2020-3-1 21:40:29
得加罗茨风机对蒸汽进行再压缩
罗茨风机提升压力最高能达到多少?
发表于 2020-3-1 21:40:33
得加罗茨风机对蒸汽进行再压缩
罗茨风机提升压力最高能达到多少?
发表于 2020-3-1 21:40:36
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接拿来烧生活热水吧。
发表于 2020-3-3 15:09:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120756 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
