[原创] 低温阀门的制造及安装要求
3.1K |3
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
低温阀门的安装要求
因为低温阀门的特殊结构,低温阀门的安装亦有其特殊要求。因为低温阀门的长颈阀盖结构特点,低温阀门在安装时阀杆阀杆方向必须在垂直向上的 45 度角范围内,且应尽量避免安装在垂直管线上。否则低温介质将充满阀盖的加长部分,造成阀门填料失效,并会将冷量传给阀门手柄,给操作人员带来人身伤害。对于有泄压结构的低温阀门,在安装阀门时,要特别注意阀门泄压方向的要求。阀门泄压的方向应在工艺流程图上标出,并体现在管道轴测图中(这点极其重要,极其重要,极其重要),若是有必要设置泄压孔而没有设置,阀门关闭后,阀腔内的液体受热气化,极易造成阀体爆裂。而泄压的方向装错,则可能将可燃或有毒工艺介质,泄向操作检修侧,造成人员伤亡事故!
低温阀门制造
对所生产的低温阀门制定了严格的制造工艺和采用专用设备,对零件的加工进行严格的质量控制。经特殊的低温处理,将粗加工的零件置于冷却介质中数小时(2-6小时),以释放应力,确保材料的低温性能,保证精加工尺寸,以防阀门在低温工况时,因温度变化造成变形而导致的泄漏。阀门的装配与普通阀门也不同,零件需经过严格的清洗,除去任何油污,以保证使用性能。
低温阀门检验
低温阀门除常温和低温试验外 , 还应进行如下检验
1,超低温阀门的主要零件都应进行深冷处理
2, 主要零件及焊缝都应做低温冲击试验 , 以保证阀门在低温工况时不脆裂 ;
3, 阀门必须进行常温试验 , 先进行1.5 倍公称压力水压强度试验 ,再进行 1.1 倍公称压力密封试验 ;
4, 水压试验后阀门必须清除水分 , 无油脂 , 并保持干燥 ;
5, 每批低温阀门都应按一定的比例抽样进行低温试验 , 低温试验必须在经 1.5 倍的水压强度试验之后进行 ;
6 ,阀门低温试验后,应防止空气进入阀门中;
7, 阀门低温试验后 , 应自然升温或用风扇吹风 ,严禁用加热等方法加速阀门升温
8 ,阀门低温试验自然升温后 , 将阀门紧固件再次上紧;
9, 阀门入库时 , 一定要检查阀门开关 , 确保阀门处于合理状态 ;
10,阀门储存和运输过程中 , 应注意不锈钢类与碳钢类阀门分开 , 且做好防尘 防水 、防油和防碰伤 ;
11 ,阀门的流向 泄压方向和铭牌等 ,应按照设计单位要求进行检査。
发表于 2019-6-5 13:40:39
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yancangling 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
多谢楼主分享,学习学习
发表于 2019-6-5 18:29:16
发表于 2019-6-5 19:11:22
wx_hb1fgoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了
发表于 2019-6-12 09:18:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057471 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
