[讨论] 容器可否在设计温度和设计压力的参数条件下工作?
2.5K |13
容器设计压力和设计温度都是在最高操作温度和最高操作压力的条件下,提高确定的,那么容器可以在设计压力和设计温度的条件下运行吗?
发表于 2019-6-4 09:57:40
蓝天 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 pengmanhua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,不超过就就行
发表于 2019-6-4 13:29:54
蓝天 + 10 积极参与
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
肯定可以啊
发表于 2019-6-4 15:39:34
蓝天 + 5 积极参与
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以  但就是怕实际运行把控不住
发表于 2020-1-4 23:23:56
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,只要不超过MAWP即可,MAWP定义见GB/T150.1-2011第3.1.6条。
设计压力一般都是包含余量的。MAWP才是真正的极限。
发表于 2020-1-5 08:13:24
不一定行得通,举例工作压力0。8MPa,安全阀整定压力0.84MPa。设计压力0.88MPa.无法在0.88MPa下运行。
发表于 2020-1-5 10:14:04
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个一般来说,是不可以的。因为本身就存在工作温度和工作压力。
而且关键的一点是,温度与压力的一个对应关系。
举例说明,水的饱和蒸汽压,275℃,压力约5.8MPa,
但是300℃,水的饱和蒸汽压已经提高到了8.5MPa左右。
虽然温度只提高了20多度,但是压力上升的极快。
发表于 2020-1-5 11:32:26
如果实际计算下来,该设备的MAWP是1.0MPa,那么实际是可以超压使用的,提高安全阀整定压力即可。至于需要办什么手续,就得问当地监管部门了。
当然,MAWP是和温度挂钩的。提升温度在一定程度上可以看作是提升压力。
发表于 2020-1-5 13:04:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
只要不超过就没有问题
发表于 2020-1-5 16:20:34
可以,但一般不能这样做
发表于 2020-1-5 19:24:12
应该是不可以的,工作压力一般都会波动,是个均值,不是最高工作压力。
发表于 2020-1-6 08:17:28
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
如果设计条件下都不能运行,那还设计干嘛?
发表于 2020-1-6 10:48:34
可以。但一般不这样使用。
发表于 2020-1-8 17:40:42
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在设计使用年限内是可以的。
发表于 2020-1-20 11:24:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168083 second(s), 122 queries , Redis On. 劰载中...
