[讨论] 关于阻火器的工作压力问题
6.7K |4
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位坛友,大家好,现在油气回收系统中的阻火器是关注和讨论最多的,阻火器现在用得最多的是两上标准,GBT13347和ISO16852,安工院和沈阳院的型式检测报告也是以这两个标准为依据的,我有一个很业余的问题:两个标准中声明适用于阻火器的压力范围是80-160KPa,但现在油气系统中气体的工作压力一般都不在这个区间吧。大家平时都是怎么设计的呢?
发表于 2019-6-3 10:28:58
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yancangling 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
batishevVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学4年  |  头衔:  【储运工程师】
检查说管道阻火器要装差压表,请问是强制要求吗?
发表于 2019-6-4 07:07:03
没说是强制的,差压表想从压差异常看到阻火器是否有堵塞而已。  详情 回复 发表于 2019-6-6 09:51
valve_ht11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-6-6 09:51:45
       阻火器ISO和GB标准里压力和管道设计压力是完全不同的概念,确实容易混淆。阻火器ISO和GB标准里压力通常指的是进行阻火器型式试验时点火之前的压力,此时阻火器试验系统已经具备了点火条件(可燃气体、助燃气体、点火源)。然而,管道的设计压力通常远高于此,但此时管道内是不具备点火条件的,即使管道出现泄漏,也是高压气体外泄,不会吸入空气,只有压力逐渐下降至少到常压才可能吸入空气,从而具备点火条件,此时的压力就落入到阻火器ISO和GB标准里压力的范围了。
      综上,阻火器ISO和GB标准里压力是阻火器阻火性能的参数,而管道设计压力指的是承压能力的参数。当然阻火器壳体的承压能力必须要与管道的设计压力相匹配。
     拓展一下,ISO和GB标准里阻火器的压力范围是80-160KPa,如果是160KPa条件下点火,在进行非稳定爆轰试验,瞬时火焰前锋压力最大可能到7.5MPa,很恐怖了已经。
发表于 2019-6-6 10:05:57
发表于 2019-6-6 10:06:09
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054650 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
