[求助] 关于缠绕垫片在压紧时的厚度问题
4.2K |6
sprhereVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近在设置PDMS软件的数据库,需要设定石墨缠绕垫片厚度。
根据标准《GB/T 4622.2 缠绕式垫片 管法兰用垫片尺寸》,平面和突面法兰所用垫片的厚度为4.5mm或6.5mm。按照软件的默认设置,垫片都是按3mm厚算的。
请问在实际使用中,石墨缠绕垫片压紧后,4.5mm会压缩到3mm吗?还是基本保持4.5mm的厚度不变?
谢谢。
发表于 2019-5-26 08:08:44
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sprhere 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变形量很少!
发表于 2019-5-26 15:01:39
wuyonghengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按30%左右的压缩量计算就可以,基本就是3mm了。
发表于 2019-5-28 20:17:29
另外,最多就能到3mm,不能在少了,因为内外环的厚度是3mm。
发表于 2019-5-28 20:18:45
缠绕垫只能压缩凸出的缠绕部分,其余内外环不能压缩。不过实际使用中,一般通过其他办法可以消除这1.5mm甚至更小的误差。
发表于 2019-6-1 13:58:26
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对一个原始厚度4.5mm/内外环厚度3.0mm的缠绕垫,观察其结构可知:
1. 法兰紧固后,垫片厚度趋近于3.0mm且大于3.0mm,趋近程度取决于预紧力大小
2. 由于有内外环,只要垫片规格不超大,压溃内外环的几率很小,当预紧力足够大时,内环嵌入V型金属带,在此部位垫片最小厚度约为内环厚度与金属带厚度之和;而外环侧则因法兰变形和V型带压缩,有可能达到3.0mm
发表于 2019-6-2 10:25:41
黉山坡下 + 6 深入讨论
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先肯定不会是厚度不变,一般会有一个压缩,不过具体还是没法判断,因为不同的厂家压缩量都是有区别的,但是一般不会差很多,楼上几位说的都正确
发表于 2019-6-3 07:38:27
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063034 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
