[讨论] 水压试验问题请教
3.6K |15
799554747VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
如图,A管比B管高,只在A管上面设置放空阀,这样打压的时候,B管里面的空气可以排出来么
发表于 2019-5-24 15:53:25
123
123
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 799554747 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定拍不出来啊,B管也有高点,也需要设置排气阀
发表于 2019-5-24 16:40:58
黉山坡下 + 3 积极参与
799554747楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
由于类似B管的还有6根,上方没有设计放空点,这个是高压管道,不好随便开孔呀
发表于 2019-5-24 17:47:49
其他六路管道都是从地面母管引出去,竖直向上,然后一个弯头直接跟设备口法兰连接
发表于 2019-5-24 17:52:57
设备还不允许参与水压试验,管道与设备连接处用无孔透镜垫
发表于 2019-5-24 17:53:56
木木_VGPUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
出不来,会有气堵的;
发表于 2019-5-24 18:25:25
zcdfantasyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
每根立管都需要放空
发表于 2019-5-24 20:42:06
每根都跟这张图一样,弯上来就直接跟设备连接了,怎么做放空呢?
发表于 2019-5-24 22:03:51
木木_VGPU 发表于 2019-5-24 18:25
出不来,会有气堵的;
你说我把顶部跟设备口法兰连接的地方,把螺栓松一点,留点空隙,等水从下面冒上来之后,再把螺栓拧紧,这样可以不?这样管子里面可能会有点空气,一点空气会有问题吗?
发表于 2019-5-24 22:06:42
zcdfantasy 发表于 2019-5-24 20:42
每根立管都需要放空
发表于 2019-5-24 22:07:00
可以考虑在与设备连接处使用盲板隔断,但是由于需要排气,盲板与管道的紧固待排气完成出水后再完成
发表于 2019-5-25 06:33:31
黉山坡下 + 3 积极参与
好的。现在只能这样了。谢谢你
发表于 2019-5-25 23:12:17
aleronwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
6楼正解,可以做个盲板排气阀门工装,阀门试验压力要大于管道实验公斤压力
发表于 2019-5-26 06:33:50
黉山坡下 + 3 积极参与
jxw114VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
看设备是不是高点
发表于 2019-5-27 05:57:37
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
肯定出不来,必须对所有能产生高点憋气的地上进行排空设计。
发表于 2019-5-27 10:39:05
elouskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这样,在这些管路的下口处液位会把空气封在各个管路里面,只有有放空阀门的地方才会把空气排尽,其余的气都会憋在里面。
解决方法其实也有很多, 可以买个排气阀装上去即可。如果压力不高可以搞个自动排气的阀门。高压就得电动或气动阀门了
发表于 2019-5-27 17:49:31
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144177 second(s), 100 queries , Redis On. 劰载中...
