[求助] 阀门材质问题
4.8K |8
自动化小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
各位前辈,请教一个问题,目前装置上有两台超高压蒸汽阀门测材质时,测得的结果是P91,而厂家的技术协议上面写的是F91,厂家答复是因为光谱仪版本不一致造成的,谁知道这两台阀门材质是否合格?欢迎指导。
发表于 2019-5-22 11:38:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
liuyun001 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 自动化小王子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在美国ASTM 和ASME 标准中,以用途区分的91 钢系列有:
A213 T91 铁素体和奥氏体锅炉过热器和热交换器无缝钢管
A182 F91 高温用锻轧合金钢管、法兰、锻制管件和阀门和其它部件
A234 WP91 碳钢和合金钢中温和高温用锻制管件
A200 P91 石化工业用铁素体合金钢无缝钢管
A336 F91 钢锻件、高温高压用合金钢部件
A199 T91 热交换器和冷凝器管用冷拔合金无缝钢管
A369 FP91 高温用碳钢和铁素体合金钢锻造空心管
A335 P91 高温管道用铁素体无缝钢管
所有这些钢种在成份上基本相同,只是由于使用目的不同而对性能的考核有点差异,如T91 抗热强度为≥ 585Mpa,而WP91 为σb=590-760Mpa,又如锻件中有断面收缩率(>40%)要求,而管件中没有,这些差异都很小,且很容易做到,所有91 系列钢实际上是原来9Cr-1Mo 型钢种基础上加入强化元素V,Nb,N 等等后形成的一种变质钢种。通常称其为马氏体耐热钢,但美国标准中对Cr 量小于10%的列为铁素体系列,所以标准中的名称仍为铁素体型(其实组织类型是可以通过热处理工艺的不同处理而得到不同的相,所以不必拘泥于名称)。在中国GB5310-95 中,同类钢种为10Cr9Mo1VNb(高压锅炉用无缝钢管)与中国另一牌号1Cr9Mo1VNb 比较,少了N。真正与美国91 钢相同的是1Cr9Mo1VNb(N)耐热钢。
91 钢是由美国橡树岭国家试验室ORNL(Oak Ridge National Laboraty)七十年代开始研究开发,并于1983 年列入ASME,为SA213-T91,主要是为了填补珠光体耐热钢和奥氏体不锈钢之间600-650℃温度区域使用的新汽水管道用钢的空白。91 型钢由于其出色的常温性能和650℃以下的优良的持久和蠕变性能以及低的线膨胀系数、良好的工艺性,成本也较低 (合金量9.5-11.5%),长期运行下有优异的组织稳定性,使它得以一枝独秀地
得到迅速推广与发展。在我国,九十年代初开始了P91 的管道试验并在95 年列入标准,九十年代末被逐渐推广用于阀门,三通等管道枢纽锻件及需使用在620℃以下场合的耐热性要求较高的工业构件上。
发表于 2019-5-22 11:47:52
参与人数 2财富 +7 收起 理由
clj695881907 + 2 深入讨论
liuyun001 + 5 热心助人
不同品牌的光谱,测出来的结果或许是有差别的。
F91与P91成分上差距不大,因此光谱的灵敏度不一样,测出来的结果可能就有差别。
如果不放心可以取样,去做人工检测。
发表于 2019-5-22 12:05:19
liuyun001 + 5 热心助人
liuyun001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2019-5-22 13:21:12
有的时候不一定用技术的角度去处理问题,如果在合同约定方面做最文字上的文章,或许要比纠结材质还能有效的解决问题。比如包保使用期限及使用寿命一类的条款。
发表于 2019-5-22 17:16:37
黉山坡下 + 3 积极参与
学习了!长见识了!
发表于 2019-5-29 08:43:17
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
每天都能学到新姿势啊
发表于 2019-5-29 08:46:34
elouskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
P91,P的含义是PIPE管子,F91,F含义为forged锻造。很多时候用P91表示阀门材质是因为你的管道是P91,所以顺便就要求阀门是P91,阀门用的材料是A182里面的F91,行业内是默认的。就好比国内的20G一样,实际上阀门都是20#。你测量出来是P91,应该是你的光谱机器识别问题,就好比你检查316和316L一样,有的机器316L打出来元素OK,但是还是会写316L。
发表于 2019-5-29 14:37:04
青涩年华 + 3 积极参与
自动化小王子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
elousky 发表于 2019-5-29 14:37
P91,P的含义是PIPE管子,F91,F含义为forged锻造。很多时候用P91表示阀门材质是因为你的管道是P91,所以顺 ...
谢谢了,请问应该主要看哪些元素含量来确认是否合格呢?
发表于 2019-5-30 15:55:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161438 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
