[讨论帖] 求大神帮忙解决
3.1K |5
王阳洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
柴油加氢原料与反应流出物高压换热器,温控跨线具体作用?至热高分离器温度有什么要求?温度高或低有什么影响?热高分离器温度有什么要求?
发表于 2019-5-19 01:56:02
心在天边 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王阳洋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
个人认为跨线应该是为了控制进料温度的,一旦进来进料温度过高可以通过跨线迅速降温。
个人认为热高分温度控制要在合理范围内,便于轻重分离,温度过高可能携带除氢气及轻组分以外的柴油组分,温度过低,脱氢效果不好
发表于 2019-5-19 08:02:10
参与人数 2财富 +12 收起 理由
心在天边 + 2 积极参与
绿莲花 + 10 积极参与
热高分出来的物料在进入分馏塔的过程中,通常都是仅与分馏塔塔底产品换热,调节手段单一,要控制分馏塔进料温度,就必须保证热高分来料温度有一定调节余量,也就是热高分的温度必须有个合适的范围,所以反应产物至热高分就必须设置一道调节手段。
原料与反应流出物高压换热是为了控制热高分温度;
热高分温度必须满足分馏塔进料的温度要求;
热高分温度过高,分馏塔进料温度过高失控;
热高分温度过低,分馏塔底产品热源不够时,进料温度达不到要求。
发表于 2019-5-19 13:45:51
绿莲花 + 10 积极参与
王阳洋楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
likaiPSSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
个人理解:高换温控跨线正常工况下控制高分温度,异常工况可用来降低反应入口温度。热高温度过低铵盐及稠环芳烃易析出,分馏系统能耗增加,过高增加高压空冷负荷,循环氢中烃类增加影响氢纯度
发表于 2019-5-19 17:02:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
心在天边 + 2 积极参与
绿莲花 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231506 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
