[求助] 有个问题不是很懂,请教大家!
3.9K |10
magicicy520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
壳牌煤气化开车时煤粉为什么采用氮气输送,而正常生产时,煤粉输送就用CO2。不是很懂,感谢大神!
发表于 2019-5-14 19:39:14
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 magicicy520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
没有具体接触过,不过采用惰性气体输送肯定是防止粉尘爆炸。开车时后工序不能生产二氧化碳故采用氮气,等变换和脱碳正常了就采用二氧化碳,空分能力大小和气体氢氮比决定吧
发表于 2019-5-14 22:52:40
参与人数 4财富 +17 收起 理由
kyr + 5 积极参与
magicicy520 + 2 热心助人
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
sdwfsgyykai + 5 积极参与
leisnaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
开车时候没有二氧化碳
发表于 2019-5-15 17:08:00
caocheng + 5 积极参与
为了最大程度减少合成气中惰性气体的成分
发表于 2019-5-16 06:33:42
kyr + 5 积极参与
caocheng + 5 积极参与
大白菜的难过VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
开车前没有CO2,只有开车运行后气化炉产CO2后才能达到自产自销。而N2和CO2都是惰性气体,安全。
发表于 2019-5-18 15:07:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 热心助人
LQ198619 + 5 积极参与
magicicy520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
谢谢!
发表于 2019-5-19 00:38:24
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
还是要看后续生产的产品,如果是液氨的话,就用氮气输送。
发表于 2019-5-20 14:55:28
caocheng + 5 积极参与
不了解这个工艺,常规分析。煤粉这里应该是用了气力输送,就需要使用气体,安全又便宜且不引入无关气体的情况下选择了N2和CO2,N2来自空分,CO2应该是来自后端工艺产生需要排放的,如果有需排放的免费CO2当然用这个来减少N2使用,开车初期没有足够数量和质量的CO2只能用N2
发表于 2019-5-21 09:38:40
粉煤的输送用惰性气体,开车期间因低甲无CO2气体,只能暂时用氮气,开车后期用二氧化碳的原因1.是节约氮气2.二氧化碳进去气化炉后可以在净化脱除,而氮气进去就相当于惰性气体,在合成中消耗动力
发表于 2019-5-23 09:53:58
ghy
非常棒  发表于 2019-6-1 13:47
哥们答的非常棒,原始开车只能暂用N2(因无CO2产品气),后期用CO2替代N2就是节能降耗(节约N2,降低后净化系统处理能耗);其次,降低运行成本,空分成品N2成本>净化OC2;最后是环保,CO2循环利用符合环保新形势;  发表于 2019-5-30 11:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168805 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
