[讨论] 请教管支架问题
2.2K |5
wx_观海听涛441441VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
图中换热器入口管线,没有支吊架,在拆卸管箱后,无支撑力,业主要加设支吊架,如图2,但是即使加了支吊架,每次拆卸管箱也会用手拉葫芦把入口管抬高,所以这个支架是不是不用加,平时这个管压在管箱上是否符合规定,大神讲解一下
发表于 2019-5-13 16:13:24
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_观海听涛441441 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_观海听涛441441楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果加的话这么长的吊架(4米以上)符合规定么
发表于 2019-5-13 16:14:57
题主的入口管线是上方的管线吗?
一般情况下,为了拆卸管箱方便,管箱的上管嘴管线需要安装2片法兰,做成可拆卸的短管.见下图:
在拆管箱之前,需要将此管段拆除,方便用吊车将此管箱吊起.
希望能帮到你.
发表于 2019-5-13 17:07:24
每个换热器都这样么,这个入口管线没有两处法兰,无法拆除,只能用倒链,吊起一点,这个地方加吊架没有意义吧
发表于 2019-5-14 05:38:09
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不必要加装吊架,我看了换热器顶部有一个吊架的,这个管线管径不大,可以支撑住。检修时用倒链稍微提一下管线,就能满足检修需求了。
发表于 2019-5-14 06:08:43
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.图中管线规格不大,且管系柔性较好,检修时可用临时悬吊措施固定,也很容易使管道与管箱之间的法兰脱开,进行管束的维修作业
2.看此设备为重沸器,管束为高温介质,管道有热膨胀。若要加吊架不宜用刚性架,热态膨胀后会脱空,不起作用,而需要弹簧吊架。
3.由于管系柔性较好,管道对设备的作用力在设备管嘴能承受的范围,从受力角度看没有必要增加吊架
发表于 2019-5-14 07:42:41
参与人数 2财富 +5 收起 理由
clj695881907 + 2 热心助人
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052762 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
