[求助] 橡胶软连接 填充物
1.8K |8
DerrickVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
RT
发表于 2019-5-6 16:56:48
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Derrick 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Derrick楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在拆卸橡胶软连接的时候发现的,里面有很多绳状的异物,可以肯定不是工艺介质留下来的。百思不得解,难道是厂家为了降低成本故意的???
发表于 2019-5-6 16:58:58
类似子午胎中的线吧
发表于 2019-5-6 18:42:34
泡沫_ZPTK 发表于 2019-5-6 18:42
类似子午胎中的线吧
在以前发现的橡胶软连接中,并没有类似的线或者绳之类的
发表于 2019-5-7 08:46:42
类似子午胎中的线吧
这是通常的做法,还是非正常做法?
发表于 2019-5-7 08:47:19
╭(′o′)╭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。
发表于 2019-5-7 15:39:58
斯文海川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
橡胶里的布,
发表于 2019-5-7 16:51:01
oozoozVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个是玻璃纤维。
估计现场工况应该存在高温或者高压。或者是阀门生产厂家的标准配置。
填充玻璃丝是为了增加橡胶的强度。是为了改善橡胶的性能。是标准的形式。
还有的,为了高温上使用橡胶,在橡胶里添加碳纤维。
发表于 2019-5-8 08:50:01
hhk9801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这种应该是有的,正常的全橡胶材质耐温不高,一般80度以内。加纤维是可以增加强度。但是看现场这个还是损坏严重,应该考虑选择其它型式,比如金属波纹管等。
发表于 2019-5-8 09:33:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058249 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
