[求助] 水泵后直接安装换热器的问题
4K |4
koalabearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
各位:
      项目中需要用到水泵和换热器,请问水泵后面是否可以直接连接换热器,或者在工程上有没有要求必须隔一段管道距离后才能安装换热器。在什么规范或标准中有要求?
发表于 2019-4-30 16:05:12
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 koalabear 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
出口管道上连止回阀,阀门都不接吗
发表于 2019-4-30 21:42:04
koalabear + 2 积极参与
koalabear楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢。相关阀门有。但都是水泵出来变径直接接阀门,我现在主要想知道,从水泵出来的流体如果考虑振动,是不是加一段管子会更好,有没有此类的标准规范说明。
发表于 2019-5-1 13:15:33
詠遠守侯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般都留100的接管了吧,有焊缝要求了吧?我是没找到不让直接接的规范,哪位海友看到的话指点我一下,听厂家说有些异径止回阀可以直连,我现在都是蒙的
发表于 2019-5-5 09:03:48
koalabear + 2 深入讨论
大酱酱是我的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果考虑消振,可以采用柔性垫片或者柔性短管。
发表于 2019-5-7 09:15:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117723 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
