loading
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 5×6平方的进线电缆需要校核动稳定度吗?
8K |26
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
5×4平方的进线电缆需要校核动稳定度吗?审图中心要求校核动热稳定度,热稳定我看还是需要的。至于动稳定,我看课本上说电缆的机械强度很好,无需校验动稳定。我该怎么回复专家呢?
发表于 2019-4-30 10:32:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
渝琴 + 5 发起议题
sdscj0122 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
审图中心要就给他提供,让设计院计算一下有好处,非常简单。一般情况下,大型装置设计院会给出5(4)×4或者5(4)×2.5的一种规格电缆的计算参数,不会全部给出。
发表于 2019-5-1 12:34:24
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sdscj0122 发表于 2019-5-1 12:34
审图中心要就给他提供,让设计院计算一下有好处,非常简单。一般情况下,大型装置设计院会给出5(4)×4或 ...
我就是设计院的,用电负荷是厂房照明、风机、电动开窗器,加起来也就几个kw,以前都没算过
发表于 2019-5-2 10:19:45
渝琴 + 5 积极参与
个人认为审图中心提出的要求无理,人家作为一个部门总得提出一些审查意见吧,你既然是设计院的那就给他算一下呗,几分钟的事
发表于 2019-5-3 09:12:15
sdscj0122 发表于 2019-5-3 09:12
个人认为审图中心提出的要求无理,人家作为一个部门总得提出一些审查意见吧,你既然是设计院的那就给他算 ...
嗯,我得好好学习一下这个方面的知识
发表于 2019-5-4 09:52:54
sdscj0122 + 3 深入讨论
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
电缆无需校核动稳定
发表于 2019-5-6 10:12:54
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电缆校验动稳定的意义何在呢?对固定支架会形成破坏力?不至于吧,完全是找茬
发表于 2019-5-6 17:53:25
电缆选择计算,这是其中一项,规范上面有明确的描述
发表于 2019-5-7 09:22:28
是我孤陋寡闻了,还请明示是哪个规范的哪条明确描述的,需要校验动稳定,咱也好学习学习.
发表于 2019-5-7 11:05:01
电缆无需校核动稳定,肯定的!
发表于 2019-5-8 22:45:02
sdscj0122 + 4 热心助人
hi2001wzzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
审图中心,哈哈哈,什么狗屁单位!
发表于 2019-6-11 11:43:16
sdscj0122 + 3 积极参与,不可过激
《GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准》
3.6.7 对非熔断器保护回路,应按满足短路热稳定条件确定电缆导体允许最小截面,并应按照本标准附录E的规定计算。
对熔断器保护的下列低压回路,可不校验电缆最小热稳定截面:
1 用限流熔断器或额定电流为 60A 以下的熔断器保护回路;
2 熔断体的额定电流不大于电缆额定载流量的2. 5倍 ,且回路末端最小短路电流大于熔断体额定电流的5倍时。
发表于 2019-6-11 16:50:05
3.6.7 对非熔断器保护回路,应按满足短路热稳定条件确定电缆导体 ...
哥们,你这是要求校验热稳定的,楼主问的是校验动稳定。。。。
发表于 2019-6-12 12:59:47
3.6.7条款“可不校验电缆最小热稳定截面”
发表于 2019-6-12 17:51:25
哥们  你还是仔细看看楼主的问题吧。。。
发表于 2019-6-17 11:53:37
blueskyym007 发表于 2019-6-17 11:53
哥们  你还是仔细看看楼主的问题吧。。。
已经告诉楼主了,不用校验,你看明白了吗?
发表于 2019-6-17 16:58:27
就当你说过了吧,这问题也不用讨论了。谢谢!
发表于 2019-6-18 09:22:03
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
一般来说电缆不用进行热稳定性验算,但是算一下也不是什么啥难事,顺便还能复x i下丢弃多年的基础知识。一般来说电压降计算符合要求的线路,基本热稳定性够了,但是不排除上游短路保护器延迟动作、下游短路保护失效的情况,这时线路可能要承受瞬时短路电流,算一下也是一种对未来可能发生短路事故的技术免责
发表于 2019-6-24 08:56:39
sdscj0122 + 5 深入讨论
DAOMS 发表于 2019-6-24 08:56
一般来说电缆不用进行热稳定性验算,但是算一下也不是什么啥难事,顺便还能复x i下丢弃多年的基础知识。一般 ...
非常感谢
发表于 2019-7-2 09:28:50
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.417134 second(s), 103 queries , Redis On.
